Текущее время: 27 апр 2024, 02:51
Rxx2133
Заголовок сообщения: ASUS Rampage IV Extreme mod bios Добавлено: 30 окт 2018, 20:13 |
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:04 Наличности на руках: 17.40
Сообщения: 120 Откуда: Vladimir
Доброго времени суток, пытаюсь сдружить данную плату с инженерным процессором путем вшития микрокода в биос. После модификации биос, плата проходит пост определения процессора и доходит до 62 после чего 00, перезагрузка плате не помогает, так же 00 и остается, только после сброса настроек cmos плата вновь дает пост коды, правда висит на определении проца, после вычитки биос с флешки, я увидел, что мой вшитый микрокод пропал) в плату вставляю только одну флешку, вторую вытащил, прошивка обоих не помогает, биос так же перезаписывается. Перезаписывает его как я понял айрог, увидев не совпадения, тогда было принято решение воспользоваться одной из функций айрог по прошивке биос не включая материнку(плата запитана только 5vsb), шил тоже образом со вшитыми микрокодами, плата успешно прошивается, после вставляю опять прошитую флешку на прогере с микрокодами, но это ничего не дает, прошивка опять обновляется. Хочу заставить работать плату с инженерниками, процессора, который мамка поддерживает у меня нету, потому прошить из-под утилиты в биос не могу, плата рабочая, потому прошу не писать про неисправную мамку.
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: ASUS Rampage IV Extreme mod bios Добавлено: 31 окт 2018, 21:48 |
YunicheK писал(а): Rxx2133, поделитесь софтом, которым делали модификацию биос? Хочу опробовать на своей плате. mmtool+любой биос от платы поддерживающей данный проц(тока ami) с донорского биоса вытаскиваем микрокоды которые нужны и вставляем в нужный
