Asus H97-Plus rev 1.05. Проблема с ОЗУ. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=82341 |
Frairs [ 01 ноя 2018, 09:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus H97-Plus rev 1.05. Проблема с ОЗУ. |
Принесли комп с неисправностью цикличная перезагрузка. Визуальный осмотр платы и других устройств системного блока показал что слома ЮЗБ на передней панели. Но короткого нет. Вытащил плату, подключил свой блок, переподключил ОЗУ. Завелась и остановилась на пост коде 55. Проверил клиентскую ОЗУ на своей машине, мемтест пару кругов прошла. Осмотрел сокет. Заметил на нескольких контактах пару шариков термопасты. Почистил контакты цп и сам сокет. Мать так же висит на 55 коде. Прошил биос, ничего не изменилось. Поставил свою память. Машина завелась. Прошла мемтест пару кругов. Прошиваю биос с оф сайта, после этого ставлю клиентскую память и плата завелась, прошла мемтест. Вопрос теперь вот в чём. У клиента две планки по 8гб DDR3 2133. У меня же две планки 2гб 10600. С моими планками работает во всех слотах. То есть мои две планки в симметричных слотах прошли мемтест без проблем и не один раз. Планки клиента начали нормально работать в симметричный слотах "А1B1" после того, как мои планки в этих слотах прошли мемтест. А в симметричных слотах "A2B2" клиентская память висит на пост коде 55. Моя же память работает без проблем. Проц менял. Что тут может быть не так? Индивидуальная неприязнь к клиентской памяти? |
vova_w810i [ 01 ноя 2018, 09:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus H97-Plus rev 1.05. Проблема с ОЗУ. |
а проц какой? |
Frairs [ 01 ноя 2018, 10:55 ] | |
i7 4790 клиентский проц. Пробовал свой проц поставить i3 4170 ничего не изменилось. Сейчас снова поставил клиентскую память в каналы A2B2, включаю, мать доходить до пост кода 03 и уходит в ребут. Оставляю одну планку клиентской памяти в слоте A2 и мать заводится. Оставляю одну планку в слот B2 и снова на пост коде 03 в ребут. Ставлю клиентскую плану в слот A2 и свою плану в B2 мать заводится. Даже и не знаю куда посмотреть, мысли кончились. |
HakKus [ 01 ноя 2018, 13:52 ] | |
А не отвалился у вас сокет ? |
vova_w810i [ 01 ноя 2018, 14:44 ] | |
HakKus - c другой ОЗУ то работает, можно проверить ддр тестером. ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- Посмотрите характеристики проца на офф.сайте, проц 4790 держит максимум 1600 частоту, а вы написали 2133 у клиента и ламаете себе голову! Контролер памяти в процессоре, смотрите какую он озу поддерживает! |
7semen70 [ 01 ноя 2018, 15:04 ] | |
vova_w810i писал(а): осмотрите характеристики проца на офф.сайте, проц 4790 держит максимум 1600 частоту, а вы написали 2133 у клиента и ламаете себе голову! Контролер памяти в процессоре, смотрите какую он озу поддерживает! вполне согласен может быть несовместность CPU и ОЗУ....... |
Frairs [ 03 ноя 2018, 08:32 ] | |
vova_w810i писал(а): HakKus - c другой ОЗУ то работает, можно проверить ддр тестером. ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- Посмотрите характеристики проца на офф.сайте, проц 4790 держит максимум 1600 частоту, а вы написали 2133 у клиента и ламаете себе голову! Контролер памяти в процессоре, смотрите какую он озу поддерживает! Это уже проверил. В биосе в настройках стоит Auto подбор частоты памяти. И автоматически он выставляет 1333mhz. Пробовал включить XPM где в биосе выставляется 1600mhz. Машина включается, доходит до ОС, зависает(изображение останавливается, даже курсор) и начинает дико пищать монотонно. У клиента такая конфигурация работала. Понятно что такая память использует свои возможности не на полную с этим процом, но она работала. И что произашло ума не прилажу. Видимо нужно достать заведомо исправную память и протестировать с ней. |
vova_w810i [ 03 ноя 2018, 09:38 ] | |
Посмотрите какую она память поддерживает на офф.сайте https://www.asus.com/ua/Motherboards/H9 ... pDesk_QVL/ |
Frairs [ 03 ноя 2018, 10:48 ] | |
vova_w810i писал(а): Посмотрите какую она память поддерживает на офф.сайте https://www.asus.com/ua/Motherboards/H9 ... pDesk_QVL/ Так и моей тестовой памяти в списке тоже нет, однако работает с ней нормально. Моя тестовая HP Elpida PC3-10600U 1333mhz. Если у клиента вся его конфигурация изначально работала, то она должна работать и сейчас. Вопрос в том что изменилось... Либо настройки БИОСА, либо 2 линейки памяти решили одинаково подыхать. Постараюсь достать память с которой можно 100% проверить мать и проц. |
vova_w810i [ 03 ноя 2018, 10:53 ] | |
Какая модель ОЗУ клиента? Протестируйте его память на другой мамке! |
sultan951 [ 03 ноя 2018, 22:19 ] | |
Ваша память может определяться, потому что, возможно, имеет такой же контроллер и память, как какая-нибудь из указанных в спецификации. Плюс частота 1333, что для ddr3 по-сути стандартная частота (1333, 1600). А у клиента, если я правильно понял, частота 2133. В общем, я тоже за несовместимость. |
Frairs [ 06 ноя 2018, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus H97-Plus rev 1.05. Проблема с ОЗУ. [РЕШЕНО] |
Долгое разглядывал сокет и обнаружил что были пару ножек ещё в термопасте. Причём это не видно пока не посмотришь под правильном углом при наличии хорошего освещения. Зачистил контакты и всё заработало. Все слоты, ни каких проблем. Только вот клиент уверял меня что ни кто в сокет не лазил и его компьютер работал так долгое время. Но факт остаётся фактом. Спасибо всем кто пытался помочь. |
