Текущее время: 27 апр 2024, 03:20
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a78l m lx не пускает биос Добавлено: 01 ноя 2018, 19:33 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
При условии, что проц, блок и память исправны, хотя последнее не обязательно, так как мать не ругается на отсутствие памяти, замеряйте все напруги на плате, (проц, мосты, память) если все поднимаются, посмотрите что творится на пине A15 PCI слота, если ресет шамкает, то есть юг его сбрасывает постоянно, прошейте для успокоения души bios. И если это не даст положительного результата снимите радиатор с севера, запустите плату и дайте ему прогреться, где то примерно минуты через 2-3 возможно увидите посткоды.
_________________ Стёрли.
