Текущее время: 25 апр 2024, 02:04
 Заголовок сообщения: asus m2n-e sli не запускается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 04:26
При включении компьютера, биос авард пищит 1 длинный, 2 коротких, судя по описанию - проблема с видеоадаптером, пробовал разные адаптеры и разные pci-e порты, ничего не изменилось, судя по поискам в интернет, проблема может быть и в памяти, пробовал разные платки, протирал, чистил, то же самое.
После осмотра оказалось что выгорела дорожка на 240 контакт ddr2, который в распиновке обозначен как SA1 и является частью системы адресации.
Проверил, кз на данной дорожке нет, восстановил, запускаю, поднимается 3.37 В, со вставленной планкой писка нет, но изображения так же нет, без планки писк тот же.
На контактах 238(VDDSPD) и 239(SA0) - 3.37 В
На пост карте идут коды, в конце просто написано 1 mb на 88 post коде.
биос сбрасывал, но прошить пока нет возможности, микросхема 49lf040b.
Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: asus m2n-e sli не запускается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 19:12
А с остальными напряжениями что?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N SLI Deluxe не работает USB 2.0, только 1.1
в форуме Asus
or1on avr
5670
06 июн 2020, 14:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2n-sli пост коды 45-50-00
в форуме Asus
Garfield1994
18 ноя 2019, 11:24
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2N-SLI Deluxe rev. 1.02G
в форуме Asus
Revda
11 мар 2015, 13:19
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m2n-sli delux v.1-02g
в форуме Asus
TheSeus
20 мар 2015, 13:09
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2N-E SLI прогар чипсета
в форуме Asus
mjurtr17
2320
20 июл 2017, 18:17
dyadya Перейти к последнему сообщению
