asus m2n-e sli не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=82384 |
KiBorg10 [ 02 ноя 2018, 04:26 ] | |
Заголовок сообщения: | asus m2n-e sli не запускается |
При включении компьютера, биос авард пищит 1 длинный, 2 коротких, судя по описанию - проблема с видеоадаптером, пробовал разные адаптеры и разные pci-e порты, ничего не изменилось, судя по поискам в интернет, проблема может быть и в памяти, пробовал разные платки, протирал, чистил, то же самое. После осмотра оказалось что выгорела дорожка на 240 контакт ddr2, который в распиновке обозначен как SA1 и является частью системы адресации. Проверил, кз на данной дорожке нет, восстановил, запускаю, поднимается 3.37 В, со вставленной планкой писка нет, но изображения так же нет, без планки писк тот же. На контактах 238(VDDSPD) и 239(SA0) - 3.37 В На пост карте идут коды, в конце просто написано 1 mb на 88 post коде. биос сбрасывал, но прошить пока нет возможности, микросхема 49lf040b. Подскажите куда копать. |
noxlupus [ 03 ноя 2018, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus m2n-e sli не запускается |
А с остальными напряжениями что? |
