Текущее время: 16 апр 2024, 12:03
 Заголовок сообщения: asus ET2220i не стартует
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 21:41
Знакомый принес моноблок посмотреть. Проблема такая - при замене термопасты отколол часть кристалла на видеочипе.
чип нвидиавский n13m-ge1-s-a1. фото повреждения во вложении
моноблок не стартует, но при подключении питания на 2-3 секунды появляется логотип asus, на кнопку не реагирует.
больше ничего не проверял - уверен проблема в чипе, потому как до замены все работало исправно.
В сети попадались фото этой матери без дискретного видео и памяти. может есть возможность отключить это дискретное видео и использовать процовое?
если да, тогда как это сделать?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: asus ET2220i не стартует
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 01:09
Попробуйте снять дросселя фаз питания GPU/распаять перемычки, если имеются.
Если скололи кусочек кристалла GPU, то и не стоит исключать снос мелочевки, осмотрите платы на предмет последнего.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 02:35
Лишним не будет осмотреть мат.плату и очистить от попавшей не туда куда надо термопасты (можно и со спиртом и т.п.)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 10:53
к сожалению нет схемы от этой платы и еще я не знаю есть встроенное видео или нет...
смущает то что при подключении питания на пару секунд появляется логотип asus
затем - тишина и на кнопку не реагирует
а может с чипом все нормально ? может со сколом чип может работать нормально и проблема в другом?
нашел даташит на мульт, сейчас курю его)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 15:12
попробуйте на разъеме tk_con1 самый первый контакт на землю замкнуть, должен включиться
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 16:38
действительно включился!! но изображения нет на экране
по лабораторнику потребление становится около 1.5А, так он работает около минуты, потом выключается, на кнопку включения все равно не реагирует. Потом потребление становится около 40-43 мА, но все отцеплено.
При повторном подключении адаптера потребление скачет от 90 до 100мА, потом останавливается опять до 40-43мА
пробовал перешивать биос - брал cap файл с сайта асус сравнивал его с сохраненным дампом - убирал в нем первые 2кб, не помогло, вернул старый сохраненный дамп. если нужно могу поделиться.
до начала всех манипуляций при подключении адаптера на экране появлялся логотип асус и видно, что работала подсветка, сейчас же такого нет - в чем может быть проблема?
почему при замыкании в tk_con1 на землю первого контакта мать хотя бы начинает что-то делать?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 11:02
Когда я смотрел в боардвью то увидел, что кнопка включения не идет напрямую в мульт, а идет почемуто в саб плату, а уже из нее идет контакт, который идет в мульт. Просто предположил что если его замкнуть на землю, то он включится, так и получилось. По поводу того, что нет на экране ничего, скорее всего перегорел предохранитель на подсветку матрицы, у меня было такое пока я его чинил. А вообще при подключении зу похоже моноблок просто включает матрицу и показывает логотип автоматом, это никак не связано с самим включение моноблока. У меня вообще проблема - включается и пост 55 типа нет памяти, менял проц и мост, но ничего не поменялось, сам еще не починил) подпаяйте пост карту гляньте, что у вас, там есть debug разъем.
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопка ответить.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 15:00
затем
Ну я так думаю это связанно с тем что это AIO, т.е. его можно использовать и просто как монитор подав на IN видеосигнал, скажем на HDMI IN. А если надо переключить на вход видеосигнала с матплаты.
Вот примерно так(только не NVIDIA, а ATI/AMD):
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 09:52
можете поделиться схемой к этому моноблоку?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 10:33
С таким сколом он и не будет работать :-): ,меняй чип,а то сейчас всю плату перепахаешь :-)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 10:34
viewtopic.php?f=250&t=340&p=459391&hilit=%2Aet2220i%2A#p459391 repaire guide
viewtopic.php?f=250&t=340&p=413202&hilit=%2Aet2220i%2A#p413202 boardview
все на форуме есть)
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
У меня и не с такими сколами работали
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 12:02
нет достаточного количества сообщений, чтобы скачать...
чип заменить не могу - нет паяльной станции..., да и сам чип около 1500 руб стоит, если куда0то нести менять работа + 2000 руб, а бушную мать такую можно купить тыщи за 4
самый приемлимый вариант - отключить дискретную видюшку и перейти на встроенную, только без схемы врядли разберусь как это сделать
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 12:27
787,не говорите ерунды.До чистки все работало,после чистки снесли угол чипа-не работает,вам не кажется странным?И чтоб с такими сколами что то корректно работало,не верю,сам их наколол по началу,не один не заработал :-):
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 14:04
Какая ревизия платы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS AIO ET2220I (ET2220I rev.1.2) USB device overcurrent status detected
gaiver1971
2118
29 ноя 2018, 21:46
gaiver1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт П.К. Asus AIO ET2220I
в форуме Asus
IntelSat
2392
31 июл 2018, 14:37
merlin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на моноблок EEtop ET2220I
airpower
21 авг 2015, 03:21
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
10190
12 янв 2019, 14:15
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute
18
8541
10 окт 2014, 12:44
Compute Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Paul_boy, vmv и гости: 6
