Текущее время: 24 апр 2024, 08:55
pzigor
Заголовок сообщения: asus p8b75-m rev 1.03 не стартует(подозрение USB) Добавлено: 04 ноя 2018, 10:33 |
Сообщения: 24 Откуда: g kur
Попала ко мне плата asus p8b75-m с виду целая, провёл визуальный осмотр и обнаружил рядом с USB56 снесённые детали UF6, UC6 на обратной стороне платы 2 дорожки выгорели(предположительно идущие от USB56. Плата не стартует, в дежурном режиме потребляет 14 ват, PCH греется. Замеры сопротивлений USB по дата : USB1 567,569 USB2 567,569 USB3 4,566 USB4 8,5 USB5 и USB6 нет показаний, USB7 950,46 USB8 50,100 Батарейка 3.3V Посткодов нет. про и память рабочие проверены на другой мамке так же как блок питания. Что нужно проверить ещё? И самое главное как эту плату заставить работать? Имеющиеся инструмент: мультиметр m890g, осцилограф minido ds203, посткарта просто китай, бордвью на плату под эту ревизию. P.S. первый ремонт материнки
IOD
Заголовок сообщения: Re: asus p8b75-m rev 1.03 не стартует(подозрение USB) Добавлено: 04 ноя 2018, 14:31 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,503.76
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
pzigor писал(а): Замеры сопротивлений USB по дата : USB1 567,569 USB2 567,569 USB3 4,566 USB4 8,5 USB5 и USB6 нет показаний, USB7 950,46 USB8 50,100 Это в каких "попугаях"?
IOD
Заголовок сообщения: Re: asus p8b75-m rev 1.03 не стартует(подозрение USB) Добавлено: 04 ноя 2018, 15:05 |
sergey100787 писал(а): USB3, USB4 смотри куда дата сигнал идет и смотри почему заниженное сопротивление. А что тут смотреть? Если нет ESD защиты, то по замерам ТС, в любых единицах (Ом, кОм) понятно, что по линиям данных USB3, USB4, USB5, USB6, USB7, USB8 неадекватные значения. Процентов на 90 PCH труп.
IOD
Заголовок сообщения: Re: asus p8b75-m rev 1.03 не стартует(подозрение USB) Добавлено: 05 ноя 2018, 14:04 |
Зачем сдувать резисторные сборки? От этого КЗ в PCH пропадет? Единственный шанс был - это наличие ESD защиты, которую пробило вместо PCH. Как она выглядит и для чего предназначена можно посмотреть тут.
IOD
Заголовок сообщения: Re: asus p8b75-m rev 1.03 не стартует(подозрение USB) Добавлено: 05 ноя 2018, 16:53 |
pzigor писал(а): ESD защита есть на плате ESD PROTECTION IP4223-CZ6 NXP SOT-457 (UD6,UD7,UD5,UD101) Вот ее и надо было снимать
