Текущее время: 20 апр 2024, 18:49
Shaigy
Заголовок сообщения: M5A78L-M PLUS/USB3 (нет питания процессора) Добавлено: 04 ноя 2018, 12:13 |
Сообщения: 210 Откуда: Волгодонск
Принесли с диагнозом включается, но не запускается. По словам клиента, он не помнит после чего перестала включаться плата, якобы выткнул микрофон и плата выключилась.
По факту нет питания процессора. 12В присутствуют, а напряжений процессора по нулям. Именно на эту модель boardview не нашёл. ШИМ проца ASP1003C, тоже ничего не нашёл, ни в гугле, ни на форуме. Скачал пару штук бордвью похожим, но там шим ASP0903. Помогите с даташитом ШИМки или бордвью с этим шим на плату. Спасибо.
БИОС шил, батарейка в норме. Проц, БП, Опера заведомо рабочие.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M PLUS/USB3 (нет питания процессора) Добавлено: 07 ноя 2018, 21:34 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: что сгорел драйвер up1952 Могу предположить что сгорел север ... а остальное потянул за собой.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M PLUS/USB3 (нет питания процессора) Добавлено: 08 ноя 2018, 00:45 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 290 Откуда: Нижний Новгород
Shaigy писал(а): Нашёл, что сгорел драйвер up1952 по фазам питания проца и резистор по его питанию 2.2ом. Можно ли чем-то его заменить, а то нигде его найти не могу. Подскажите пожалуйста. Выпаивайте драйвер и резистор, если остальные фазы не в коротком, то питание должно появиться, если нет, скорее всего шим под замену.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M PLUS/USB3 (нет питания процессора) Добавлено: 10 ноя 2018, 10:52 |
AgaM писал(а): Могу предположить что сгорел север ... а остальное потянул за собой. Такое возможно?) Север управляет драйвером питания фаз?:) Как может быть завязан там вообще север? dmitryrussf писал(а): Выпаивайте драйвер и резистор, если остальные фазы не в коротком, то питание должно появиться, если нет, скорее всего шим под замену.
Нашёл на разбор на авито примерно такую же мать с такими же драйверами. Перекинул резистор и драйвер, всё зашевелилось. dyadya писал(а): https://ru.aliexpress.com/af/up1952.htm ... y&jump=afs Нашёл получше. https://ru.aliexpress.com/af/up1952p.html?SearchText=up1952p&d=y&initiative_id=SB_20181109225059&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs
