Текущее время: 28 мар 2024, 14:10
ur3ec
Заголовок сообщения: P5G-MX сбит резистор Добавлено: 05 ноя 2018, 20:38 |
Зарегистрирован: 12 июн 2012, 13:53 Наличности на руках: 69.07
Сообщения: 39 Откуда: Днепр Заблокирован
P5G-MX сбит резистор в районе ШИМа 8800, по типовой схеме около 3к3. Поставил 4к7, мать начала запускаться, но даже с последним биосом пишет, что процессор не определен и нужно обновить биос... Посмотрите, плиз, номинал резистора (он идет на FB c CPU core), возможно, поэтому нормально не определяется проц.
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: P5G-MX сбит резистор Добавлено: 05 ноя 2018, 21:37 |
NEME$I$ писал(а): Вот вам картинка спасибо Вам :) таки да, 3К ...попробую поставить, хотя мне кажется, это мало что изменит Почему же выдается сообщение о неподдерживаемом процессоре, хотя в биосе он видится правильно?
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: P5G-MX сбит резистор Добавлено: 05 ноя 2018, 22:33 |
NEME$I$ писал(а): А проц в списке поддерживаемых числится? хотел посмотреть, не смог, кабель неделю назад вырезали на инет...не мог посмотреть...думал, что уж CeleronD должен нормально поддерживаться :) , хотя их там, действительно, немного... Но даже с 8400 пускается :) Где-то даже биос с поддержкой Xeon мелькал...на 945-й чип.... завтра проверю с подходящим проциком
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: P5G-MX сбит резистор Добавлено: 06 ноя 2018, 00:26 |
vova_w810i писал(а): А марка проца с каким запускали? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- И ревизия платы, что не мало важно? ASUS P5G-MX REV 2.00G и проц, которого точно в списке нет, хоть и celeronD 320, кажется... завтра обычный целерон поставлю, проверю
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: P5G-MX сбит резистор [РЕШЕНО] Добавлено: 06 ноя 2018, 21:51 |
Все ок. Поставил правильный процессор, все работает. Всем спасибо. Тема закрыта. ! | igils писал(а): | Что бы закрыть тему, недостаточно об этом написать. Для закрытия существуют две галочки - просто закрыть и закрыть, как решенную. 6 лет на форуме. Пора бы и узнать это. |
