Текущее время: 19 апр 2024, 21:06
voldem
Заголовок сообщения: Сбитые элементы на ASUS P5GZ-MX Добавлено: 18 авг 2012, 12:34 |
Зарегистрирован: 17 авг 2012, 10:32 Наличности на руках: 53.05
Сообщения: 5 Откуда: UA
Здравствуйте! Мат. плата ASUS P5GZ-MX запускается, появляется логотип асуса и висит. Линка сети нет (не моргает), возле сетевого контроллера Marvell 88E8001 сбиты 3 детали. Если долго стараться, то получается зайти в БИОС. Если там отключить LAN и сохранить настройки, то плата работает нормально. Нашел фото в интернете, но там не очень видно. По-этому предположительно: элемент 1 - конденсатор, 2 - резистор или дроссель, 3 конденсатор (обе ноги идут на землю, это нормально?) Даташит на контроллер нашел, но он очень примитивен - нет никаких схем. Сервис мануал на плату найти не удалось. Хотелось бы оживить встроенную сеть. Может кто-нибудь подскажет что за элементы там стояли? Плата целиком Место повреждения Фото с и-нета
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Сбитые элементы на ASUS P5GZ-MX Добавлено: 18 авг 2012, 19:17 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Посмотрите здесь. Ето его старший брат, ALASKA http://www.marvell.com//transceivers/as ... 11-GbE.pdfПрозвоните ногу, где по вашему резик, мовет получится чё то.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
voldem
Заголовок сообщения: Re: Сбитые элементы на ASUS P5GZ-MX Добавлено: 19 авг 2012, 11:42 |
Сомневаюсь, что поможет, эта рассчитана на питание от 2.5в, а в моем случае еще и 3,3в ... Снял напряжения в точках: Левый контакт эл.2 идет только к одной ноге - 44 (может AVdd). Правый на 8,9,15,21,24 ... Vdd наверное. На эл1 такое же напряжение как и на рядом стоящих конденсаторах = 2.5v. Нашел в и-нете более четкий снимок. http://www.the620guy.com/Images/ebay/20 ... Hz%202.JPGДеталь больше похожа (по-моему) на дроссель. В связи с этим решил рискнуть - включил на это место амперметр. В дежурке показывает около 30мА, после старта и ПОСТА - 95мА. С амперметром не виснет, дает нормально зайти в БИОС. При этом во время прохождения ПОСТА один раз засвечивает светодиод (желтый) на сетевом разъеме, но не мигает... Правда в BIOSe в LAN Cable Status показывает длину и реагирует на отсоединение от локалки. Думаю, я на правильном пути, позже проверю под ОС. Вопрос возникает с эл.3. Для чего он там, если оба конца на общий (я конечно догадываюсь, но ...)? Если 2-я деталь дроссель, то какой индуктивности?!
voldem
Заголовок сообщения: Re: Сбитые элементы на ASUS P5GZ-MX Добавлено: 20 авг 2012, 01:19 |
Поставил какой-то дроссель с битой материнки. Померил емкость конденсаторов возле элем.№1 = 1нФ. Также нашел точно такой же конденсатор,точнее элемент, включенный как №3 ( удивляюсь, как раньше его не заметил) = 100нФ. На 0,1мк нашел, установил, а вместо 0,001 пришлось ставить на 0,005. Падение на дросселе 5...10мВ. Запускал ХР и Линукс - полет нормальный. Можно считать, что проблема решена, надеюсь ничего не упустил...
