Сисадмин принёс плату,сказал сделаешь - твоя.Т.к. в сервисе куда сдавал ему не сделали.
Плата скорее всего работала на водянке,либо лежала в сырости.Есть места с наличием ржавчины на деталях.
Пробило одну из фаз по питанию процессора
Драйвер RT8100 снял уже я.Транзисторы прогоревшие с лицевой и обратной стороны сняли в сервисе.
Плюс отсутствует аудиокодек.То ли помер,то ли прихватизировали.Не знаю.
Заметил не сразу.
Пока заказал RT8100 и транзисторы 7030AL/5030AL
Снял дроссель сгоревшей фазы,т.к. смутило сопротивление между стоком-истоком пробитого транзистора (16 Ом).
Есть ли у кого бордвью на эту или приближённую плату,чтобы посмотреть,что да как там.
Платы делаю при наличии свободного времени на работе.
Плата пока не включалась.Но прозванивались все мосфеты на КЗ и линии УСБ на пробой.Ничего криминального пока нет.
Из аппаратуры имеется :Post карта,осцил,БП регулируемый с ограничениями по току/напряжению.Простенький навык несложного ремонта матерей.
