Текущее время: 24 апр 2024, 02:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
starscreem
Заголовок сообщения: Re: Не работает звук SABERTOOTH 990FX R2.0 Добавлено: 16 ноя 2018, 11:06 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2018, 21:46 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 26 Откуда: Ukraine
aleksros писал(а): в таких случаях, почти всегда - снесенные смд элементы. смотрите внимательно на детали вокруг звукового кодека. (сколотые конденсаторы тоже ищите) второе, это мех повреждение разъема звука или смд возле мест крепления материнки. замерьте напряжения на 25, 27, 40 контактах alc892, результат сюда. снесенных смд нет, сколов тоже. мех повреждение разъема исключено, мать моя, пользовался очень аккуратно. Напряжения: 25я 3,09 27я 0 40я 1,31
starscreem
Заголовок сообщения: Re: Не работает звук SABERTOOTH 990FX R2.0 Добавлено: 16 ноя 2018, 12:46 |
aleksros писал(а): напряжения должны быть 25 - 5 вольт 27 - 2,25 вольт 40 - 2,25 вольт меняйте 892, или все-таки кондеры по врефу замкнутые (проверьте относительно земли, а лучше замените на заведомо исправные)
на 1-ю ногу 3 вольта приходит? кондеры показывают сопротивление 300 Ом. На первую приходит 3,37 ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 7 секунд: ---------- KIRGIZ писал(а): Привет , +5в на питание усилителя идет ? Как померить?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Не работает звук SABERTOOTH 990FX R2.0 Добавлено: 17 ноя 2018, 00:58 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
да, то что указал Rimlen - это по 5 вольтам, номиналы указаны. меняйте все 4. но основное подозрение на AU1C27 10мкф*6,3в, на борде помечен зеленым (идет на 27 вывод кодека). менять однозначно, кажется что даже на таком фото виден скол правой части. и проверить AR4 20кОм (наверняка исправен, идет на 40 ногу), помечен синим.
