Asus p8h67 3.00 usb current abnormal https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=83332 |
Кроливец [ 24 ноя 2018, 12:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus p8h67 3.00 usb current abnormal |
Всем привет. Ищу помощи в в виде куска схемы или хотя-бы пояснениями кто и контролирует нагрузку на USB/ Плата ругается на повышенное потребление по USB. При в включении на всех гнездах 5в присутствуют, при запитке от лабораторника потребление по 5в линии ~100mA. Короткого и аномально низкого сопротивления нигде не нашел. Из бордвю догадываюсь что контролирует это дело мульт, но не нашёл токоимерительного резистора да и вообще номиналов в бордвю нет, что-бы промерять можно было. Не сталкивался никто? |
igils [ 24 ноя 2018, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus p8h67 3.00 usb current abnormal |
Кроливец писал(а): Из бордвю догадываюсь что контролирует это дело мульт Нет - хаб. Линии S_USB_OC# Резистивный делитель по питанию USB. |
Кроливец [ 25 ноя 2018, 00:10 ] | |
Охренеть он он со всех гнезд снимает! Идиотизм. |
igils [ 25 ноя 2018, 11:40 ] | |
Так вроде ничего нового с тех пор, как контроллер USB интегрировали в ЮМ. Или делитель, или, в случае использования ключей по питанию USB - эти ключи сигнализируют ЮМ / хабу о перегрузке по этим же линиям USB_OC#. |
Кроливец [ 26 ноя 2018, 11:31 ] | |
Чипсет труп. |
