X553MA 2.0 замыкание https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=83388 |
Страница 1 из 2 |
Aniev [ 26 ноя 2018, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | X553MA 2.0 замыкание |
Нужна помощь, на плате кз (поднял дросс пустил 1в нагрелась микруха, снял пустил 1в кз есть но нагрева элемента какого либо нет) больше 1в пустить не вариант по линии 1.5в пускаю поднимать и рисковать не охота, есть догадки у кого? |
merlin [ 26 ноя 2018, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X553MA 2.0 замыкание |
что за цепь? какая микруха грелась?? КЗ - это сколько в омах??? |
Aniev [ 26 ноя 2018, 13:35 ] | |
1ома даже нет |
mr.radio [ 26 ноя 2018, 19:23 ] | |
Aniev писал(а): Нужна помощь, на плате кз (поднял дросс пустил 1в нагрелась микруха, снял пустил 1в кз есть но нагрева элемента какого либо нет) больше 1в пустить не вариант по линии 1.5в пускаю поднимать и рисковать не охота, есть догадки у кого? Опишите подробнее. КЗ между чем и чем, какой дроссель поднимали, куда что подавали! Ясновидящие все в отпуске! |
Aniev [ 27 ноя 2018, 11:16 ] | |
Видите вверху на фото pu8701 вот его я снял. А вот и дросс кторый я поднял (та нога которая подсвечена туда и пустил 1в) а щас он потребляет 1.5А но все равно ничего не греется |
mr.radio [ 27 ноя 2018, 11:37 ] | |
Смотрите-то тепловизором? А то пальцем или термобумагой можно и не заметить. Хотя замыкание в плате и тепловизор не увидит. Раз это напряжение +3VO куда-то идёт возможно есть электролиты? |
Aniev [ 27 ноя 2018, 12:27 ] | |
Пальцометром смотрю) Тепловизора нету к сожалению. А 3VO превращается в 3vsus (через микруху которую я снял) |
mr.radio [ 27 ноя 2018, 13:44 ] | |
Ну так подайте 3 вольта как положено. Или начните с 2-х вольт. Палец весьма неточный прибор. |
raileanu [ 27 ноя 2018, 14:16 ] | |
I believe the CPU is in shorty circuit. You can check this by desoldering this IC that is heating and measure in ohm the driver coil controlled by this. Also the CPU coils to ground. |
Aniev [ 27 ноя 2018, 15:15 ] | |
2в подаю и подаю ток в 1.5А но на ощупь не нахожу что греется, да и врядли греется, может это хаб? У него (проц и хаб вместе) пардон то что в скобках не то было |
mr.radio [ 27 ноя 2018, 15:22 ] | |
Aniev писал(а): 2в подаю (а он берет 1в) и подаю ток в 1.5А но на ощупь не нахожу что греется, да и врядли греется, может это хаб? У него (проц и хаб вместе) Не понял фразы "Даю два - берёт один". Блок питания дохловат? |
Aniev [ 27 ноя 2018, 15:33 ] | |
ЛБП пользуюсь (он исправен рабочий) |
AndreyVl96 [ 27 ноя 2018, 16:12 ] | |
Aniev писал(а): 2в подаю и подаю ток в 1.5А но на ощупь не нахожу что греется, да и врядли греется, может это хаб? У него (проц и хаб вместе) пардон то что в скобках не то было более 1.5А не потребляет? Смотрите по бордвью куда еще идет с этого дросселя сигнал. Попробуйте кончиком носа хаб потрогать , пальцем не всегда ощущается) |
mr.radio [ 27 ноя 2018, 16:35 ] | |
Aniev писал(а): ЛБП пользуюсь (он исправен рабочий) Ну значит стоит ограничение тока. ЛБП чаще всего есть на макс. 3А (версия до 50В) и на макс. 5А (версия до 30В). Увеличивайте ток. По другому никак. Или ищите тепловизор. |
timanovikov [ 27 ноя 2018, 17:08 ] | |
Сопротивление на проце стоит замерить. И немного повысить ток. Проц, если дохлый, еле ощутимо нагревается. |
Edn [ 27 ноя 2018, 17:53 ] | |
На этой ветке при 2в можно вообще ограничение отключить |
Aniev [ 27 ноя 2018, 18:15 ] | |
больше 1.5А не пускал, думал хватит что бы нагреть замкнутый элемент. Посмотрю ща с хабом че получится ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- [да не в ЛБП суть к слову он (5А 30в) блок то рабочий не самодельный |
Edn [ 27 ноя 2018, 22:42 ] | |
Да не ограничивайте Вы так ток, одно дело в нагрев пускать 3ватта, а другое 10. Так шанс тепло почувствовать больше |
IOD [ 27 ноя 2018, 22:48 ] | |
SoC у вас в КЗ, все остальное уже бы нагрелось. |
Moretti [ 27 ноя 2018, 23:19 ] | |
если есть возможность то скидывай soc и смотри сопротивление |
Edn [ 27 ноя 2018, 23:34 ] | |
Ну раз сдохла низковольтовая лдошка (EM5106), то может быть и soc. Но 10 Ватт должно хватить его поднагреть Бляаааа, не подавайте туда напругу выше 1 вольта, блин, только дошло - не преобразуется там 3vo в 3vsus. |
zveros [ 28 ноя 2018, 08:09 ] | |
Гитарюга как то в видео давал ток в 8 ампер, оставлял на 10-20 минут и визуально ничего не грелось. Как потом оказалось кз было в кондерах. Еще мосфеты могут много жрать и не греться. |
Aniev [ 28 ноя 2018, 11:17 ] | |
IOD писал(а): SoC у вас в КЗ, все остальное уже бы нагрелось. на этом дроссе 2ома видимо дросс отвечающий за хаб. Походу и вправду кз на хабе |
Edn [ 28 ноя 2018, 11:19 ] | |
zveros писал(а): Еще мосфеты могут много жрать и не греться. И куда же мосфет тогда рассеивает мощность ? Не путайте пропускать через себя и брать на себя |
Aniev [ 28 ноя 2018, 11:19 ] | |
Edn писал(а): Ну раз сдохла низковольтовая лдошка (EM5106), то может быть и soc. Но 10 Ватт должно хватить его поднагреть Бляаааа, не подавайте туда напругу выше 1 вольта, блин, только дошло - не преобразуется там 3vo в 3vsus. вот вот поэтому не стал рисковать пустив туда 3вольта вдруг еще че то пробьет. А кстати сколько А примерно подать что бы хаб подогреть хоть чуть чуть?) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- я не понял, так кондеры будут греться или нет? И вообще как может какой либо элемент не греться если берет ток на себя и дальше никому не отдает? Ведь там же нету радиаторов и т.д что бы тепло рассеивать ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Ребят а можно проверить хаб не снимая его? Хаб у меня повторюсь (мосты и проц в одном) |
Edn [ 28 ноя 2018, 16:23 ] | |
Aniev писал(а): проверить хаб не снимая его Косвенно, промерив усб на землю ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Aniev писал(а): как может какой либо элемент не греться Если под ним хорошая площадь меди, например GND или B+ |
Radiolubitel [ 28 ноя 2018, 22:30 ] | |
Здравствуйте. У вас КЗ по +3VSUS Распаяйте оплёткой PJP8101 чтобы разделить +3VSUS и +3VO, а PL8100 запаяйте обратно. Вот эти микросхемы могут давать КЗ по +3VSUS: PU8400 PU8401 PU8700 PU8701 - вы уже нашли. U0301 - CPU BAY TRAIL Ну и ещё 7 конденсаторов Смотрите с чего вам проще начать. Я думаю U0301 есть смысл оставить на последок |
leopold1112 [ 29 ноя 2018, 00:48 ] | |
Aniev писал(а): на этом дроссе 2ома видимо дросс отвечающий за хаб. Походу и вправду кз на хабе Очень мало, должно быть в пределах 300 ом. |
Aniev [ 29 ноя 2018, 11:50 ] | |
Radiolubitel: просто огромное вам спасибо Ща буду смотреть |
Aniev [ 30 ноя 2018, 11:15 ] | |
Тему можно закрыть, ноут унесли. Диагноз поставил что хаб умер |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
