Текущее время: 28 апр 2024, 07:42
 Заголовок сообщения: Asus P5S800-VM нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 17:05
Здравствуйте. Имеется спортивный интерес отремонтировать материнку. Проблема такая: со вставленным процессором КЗ на выводе Enable ШИМ контроллера CPU, без процессора на нем 250 Ом.
По BoardView этот сигнал идет в сокет. Заклеивал бумажкой, КЗ пропадало. На исправной плате со вставленным процессором 85 Ом и все работает. Подскажите что может быть, темы с подобной проблемой не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5S800-VM нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 17:52
100% не тот процессор. проверьте по списку совместимых.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5S800-vms сигналы post bios 1 длинный, 2 коротких
в форуме Asus
roswerk
04 ноя 2022, 12:02
roswerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-570G (LA-9535P) Нет питания CPU, SVID_CLK прижат со стороны CPU
digibear
30 окт 2015, 11:53
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56MB) Нет питания CPU\RAM греется видео без питания
Away
26 янв 2017, 04:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (ASUS K56CM REV 20) Нету питания CPU и GFX
Mich6el
11 дек 2019, 16:18
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540L (Asus x540LJ Rev 2.1) нет питания CPU.
geksogenchik
19 мар 2018, 10:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
