Текущее время: 29 мар 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: Asus P8P67-M REV 3.0 странное поведение материнки,ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 15:15
Пришла материнка Asus P8P67-M REV 3.0 с жалобой на то,что тормозит, в Аиде при тесте памяти показывает задержку памяти(Latency) более 500ns,также загружен процессор на 40% в диспетчере устройств системными прерываниями,не работает сеть.
Поменял RTL8111E,микросхему снимал с донора,сеть появилась, но работает только после перезагрузки.При первом включении в диспетчере устройств код10,в журнале событий написано,обнаружен неправильный сетевой адрес,перезагружаешь и всё работает,мас адрес есть...
Также был неисправен контроллер 1394 (VT6308),заменил на исправный
В биосе отключаешь IDE контроллер(JMB361) и 1394(VT6308) материнка перестаёт тормозить,задержка памяти 70ns становится,проц не нагружен.
Пробовал менять JMB361 и VT6308,всё равно загружен проц и большая задержка,пробовал менять кварц на 25мгц возле JMB361,ничего не изменилось
В итоге вообще отпаял эти микросхемы,мать не тормозит,всё нормально,но осталась проблема с сетью
Хозяин материнки прошил биос на программаторе с оф сайта asus,так как до этого она вообще не запускалась
При запуске появляется сообщение Please enter setup to recover BIOS setting.Press F1 to Run SETUP.И так каждый раз если выдёргивать комп из розетки,причём время в биосе не сбрасывается.
Может быть у кого нибудь есть дамп биоса,хочу попробовать прошить :ny_tik:
Предпологаю,что мас адрес в биосе должен совпадать с мас адресом в сетевой микросхеме,но где он должен быть в биосе не знаю
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67-M REV 3.0 странное поведение материнки,ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 17:51
Родного дампа не осталось? пускай и битого...
Наклейка на разъеме ATX с 12-тью цифрами MAC-адреса имеется ?
У вас и ме регион слетел.
Там где-то наклейка с ME регионом должна быть.
Здесь все расписано:
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... dc4880befc
FD44Editor - в помощь.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 18:46
Остался битый
Имеется
Спасибо,буду изучать
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 19:01
Там изучать особо нечего :-):
Открываете с помощью FD44Editor.exe старый дамп, открываете им же прошивку которую будете шить.
Сразу 2 окна.
Смотрите каких "циферок" не хватает в вашем файле, копируете и сохраняете.
При сохранении перезаписывается редактируемый файл - внимательнее, делайте копию.
т.е. выбираете этот же файл и сохраняете.
Скриншотик приложил :-):
Antiviktor писал(а):
com77
К сожалению старый дамп вообще не от этой матери и никаких данных в нём нет
Вложение:
Значит придется брать информацию с наклеек на плате и коробке - при наличии.
Вроде здесь описано их положение:
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 1#p9776161
6.1. Содержимое модуля FD44820B-F1AB-41C0-AE4E-0C55556EB9BD и местонахождение наклеек с ним.
Удачи!
P.S. у меня ограничение на 1 сообщение в час.
И вот такая бяка :hi_hi_hi: - скрин:
Последний раз редактировалось com77 09 дек 2018, 00:31, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 19:17
com77
Вложение:
---------- Добавлено спустя 18 минут 46 секунд: ----------
Коробки нет,буду с наклеек в понедельник пробовать вписывать данные в эту программу
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 20:18
REV 3.0 контроллеры NEC USB 3.0
REV 3.1 контроллеры ASMedia USB 3.0
Они одинаковы, кроме контроллеров.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд: ----------
Ошибки в чипсетах Intel 6-й серии
чипсетов P67 и H67? Изготавливаются они по нормам 65 нм, скорости работы интерфейса PCI Express 250 МБ/с на линию.
у Intel проблемный транзистор расположен в цепи тактового генератора, обеспечивающего функционирование портов SATA300 в этих чипсетах четыре штуки, что в определенных условиях может приводить к ошибкам синхронизации контроллера, которые, в свою очередь, будут вызывать ошибки чтения и записи данных.
Intel ошибку официально признали и о ней объявили. Наличие «сбойной» ревизии чипсета будет являться достаточным условием наступления гарантийного случая неважно, столкнется пользователь с какими-либо проблемами на практике или нет. Отгрузка плат с LGA1155 прекращена, поставки будут возобновлены, как только компания получит достаточное количество исправленных чипсетов.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
Вложение:
P8P67_3602.ZIP
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 10:40
sergeisoft писал(а):
Вложение:
P8P67_3602.ZIP [3.09 МБ]
Это же другая материнка,без буквы М
Да и это пустой биос без МАС адреса и прочего
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67-M REV 3.0 странное поведение материнки,ищу дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 19:01
Эту надпись победил,поменял диод,который на батарейку идёт,на нём вздутие было и напряжение после него всего 1.8 вольт выходило при новой батарейке
В биос мас адрес вписал и прочие серийники с наклеек,но с сетью проблема так и осталась
Отдал клиенту,так как есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп не урезанного биоса для Asus P8P67 Pro v3.1
в форуме Asus
AndrewLipowpro
23 сен 2019, 22:36
sds747 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биоса для Asus P8P67 Pro v3.0
в форуме Asus
BoostVader
12
1427
13 дек 2021, 10:29
BoostVader Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8P67 EVO не реагирует на настройки биоса
в форуме Asus
sneper
28 авг 2015, 22:59
sneper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X401A (Asus X401A rev 2.0) Странное поведение клавы
elektron
29 авг 2014, 01:06
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8p67 evo нужен дамп tpu
в форуме Asus
aweman
21 мар 2024, 04:40
vit975 Перейти к последнему сообщению
