Текущее время: 29 мар 2024, 10:35
Chip75
Заголовок сообщения: Re: Asus p5g41t-m lx2/gb виснет во время загрузки ОС Добавлено: 11 дек 2018, 23:21 |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 11:02 Наличности на руках: 63.26
Сообщения: 97 Откуда: Минск
Джо неуловимый писал(а): виснет каждый раз во время загрузки Жёсткий диск отключите и попробуйте с LiveCD загрузиться.
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Re: Asus p5g41t-m lx2/gb виснет во время загрузки ОС Добавлено: 11 дек 2018, 23:55 |
Сообщения: 92 Откуда: Ростов
vova_w810i писал(а): да, может быть север или юг, какая температура ихняя при этом? Температура в норме. На юге вообще не установлен радиатор, на ощупь вроде около 60-65 градусов, не знаю норма ли это для данного чипа.
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Re: Asus p5g41t-m lx2/gb виснет во время загрузки ОС Добавлено: 12 дек 2018, 23:15 |
Slavick2003 писал(а): Попробуй в биосе выключить сеть, звук. Была как то p5k, тоже висла с появлением заставки винды, виновником была сеть. На ощупь была холодной. В натуре! Проблема оказалась в сетевом контроллере! Я даже не думал, что он может быть неисправен т.к. на ощупь вообще не греется. Хотя я перепаял контроллер с платы донора, но и с другим чипом всё так же. Возможно не повезло и на плате донора попался дохлый контроллер. В общем, не буду с ней больше возиться, лучше постпвлю pci карту. Спасибо за помощь
