Текущее время: 20 апр 2024, 12:14
 Заголовок сообщения: Asus P5QL/C/SI работает не со всеми процами
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 10:19
С процами Сereleron D336,Celeron 430,Celeron e1200 работает
С процами core 2 duo E8500, pentium dual core E6700 не работает,пост коды не идут
Биос прошит последний 0615,пробовал 0610,всё равно не работает
Процы E8500,Е6700 в списке поддерживаемых процессоров есть,исправны,на других материнках работают
В чём может быть причина? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5QL/C/SI работает не со всеми процами
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 11:50
cpu_vtt проверяйте, vid тоже
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 13:35
Не работает с процами 1066, 1333 FSB.
Смотрите частотный синтезатор.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 16:30
aleksros писал(а):
cpu_vtt проверяйте
vttcpu 1.21 вольт,с работающими процами,с не работающими 1.12
С VIDами пока разбираюсь,ни разу как-то не приходилось сталкиваться,сижу вникаю,весь мозг сломал уже :smu:sche_nie:
+Vcore 1.32вольта с работающими процами,с неработающими 0.55вольт всего....
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5QL/C/SI работает не со всеми процами  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 09:27
aleksros писал(а):
vid тоже
В цепи VID7 транзистор QQ18 2N7002(S72) имел утечку между затвором и истоком 170 ом,из за него O_VID_SELECT напряжение было всего 0.7 вольта,вместо 5 вольт
Поменял транзистор,всё заработало,процы увиделись :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jingsha X79M-S V1.0 по-разному стартует с разными процами.
Lost code
19 фев 2023, 19:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5QL-EM. Работает только один слот DDR2. Причём любой. Вторую планку не переваривает.
в форуме Asus
roswerk
25 фев 2023, 20:19
roswerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Двойной старт p5ql-pro Asus
в форуме Asus
эдо680
13
5505
18 дек 2014, 22:04
эдо680 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS p5QL/EPU Греется северный мост. Пост код 00
в форуме Asus
CraCky
14
8884
15 окт 2015, 12:31
Максим63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5Ql Pro rev1.00
в форуме Asus
green7828
15 фев 2015, 17:03
Сейчас этот форум просматривают: zva183 и гости: 5
