Текущее время: 25 апр 2024, 11:25
 Заголовок сообщения: Asus P5KPL-AM SE-не запускается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 01:28
Отдали материнку P5KPL-AM SE с диагнозом не запускается. В дежурном режиме ничего не греется.
Дежурка в норме-3.35v. Напряжение на PS-ON-3.35V, Reset-3.35v. При принудительном запуске появляются все питающие напряжения на процессоре,мостах,памяти. На пост карте- 0. В этом режиме тоже ничего не перегревается. Мультик-W83627DHG- был заменен с нерабочей материнки которая запускалась но не стартовала. Напряжения на мультике: PSIN (68 нога) - 3.34v при замыкании PSON падает до нуля, PWOK(68 нога)-0v, PSON (72 нога)-4.14v. Подскажите дальнейшее направление поиска. Проблема в мультике или хана южнику?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM SE-не запускается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 06:54
прошить биос , 50% юг труп 30
ну и снять сеть и проветить обвязку оставшиися 20%
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 08:02
А при чем биос. Ведь даже без МС биоса материнка должна запустится( закрутить кулерами). Предполагаю что проблема в мультике или южнике. Только как поточнее определить. Термотест южнику проводил. Эффекта ноль.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 08:56
юг 80% труп... На термотест такие не реагируют. Было неоднократно
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 21:16
Не всегда. Попадались именно эти и IN/ROEM с дохлыми флехами (то есть саму микруху менять надо было - причем далеко не каждая идентичного размера подходила, шилась, включалась, но летела прошивка при перезапуске).... А так вообще мосты на них дохли "первым делом". Intel`у на термотест все равно, это не нвидиа с отваливающимся кристаллом
В сети
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 05:34
Несколько раз встречал, что с мертвым БИОС плата вообще не запускалась (вентиляторы ) молчали...
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 12:13
Юг издох , хотя если его снять можно обнаружить кучу чёрных пятаков . Отреболить - может завестись . Ещё можно кварц попробовать махнуть около южника .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 16:02
Друзья может мне поможете...
Точно такая же беда, один в один.. напряжения все есть, но по PW_SW не включается, хотя на кнопке 3.3 вольта имеется....
БИОС перепрошил, не помогло... хотя флешку не менял.... но.... верификацию проходит...
Пытался насильно запустить, замкнув зелёный и чёрный провода на б\п.... б\п уходит в защиту и чуть дёргается кулер процессора.....
Силовые диоды и транзисторы проверил, целые....
Почитал на дружественном форуме, что когда сдыхает юг, то он в держурке греется..
А тут тишина, никто даже не пытается грется ...
 ! igils писал(а):
Зачем залезли в тему шестилетней давности, да и еще с другой проблемой?
Свою тему создавайте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5KPL-AM SE rev 2.0 не запускается
в форуме Asus
DimonNT
19
2452
22 май 2018, 16:08
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-AM нет инициализации
в форуме Asus
Nikitos
07 июл 2014, 14:57
Nikitos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-VM неработают USB порты
в форуме Asus
Igor1717
16
11316
15 ноя 2014, 14:38
odmindib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si глюки?
в форуме Asus
NEME$I$
4693
17 май 2015, 11:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5KPL-AM Rev 2.05G
в форуме Asus
yura76
17 окт 2014, 16:39
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
