Текущее время: 27 апр 2024, 01:21
NEME$I$
Заголовок сообщения: ASUS P5QPL-AM REV1.03G Добавлено: 17 дек 2018, 21:44 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Приветствую, попала ко мне мать ASUS P5QPL-AM REV1.03G интересная ситуация с ней происходит, в общем на матери залип reset, вижу это по посткарте, клок есть. Что намерил: питание проца поднимается, питания мостов поднимаются и севера и юга все согласно бордвью. P_VRM_GD поднимается, PWROK_PS поднимается,PWROK_NB и PWROK_SB тоже поднимается. S_PLTRST# 1.53V юг 100% поставил рабочий. Теперь самое что вообще ни как не пойму, что происходит питание памяти +1.8V_DUAL = 1.5V ЗАДИРАЛ ЕГО ДО 1.8V всё равно не стартует, но если его задрать до 2.35V ресет отпускает и появляются посткоды, мать ругается на отсутствие памяти, при этом все что запитанно от +1.8V_DUAL выдает ровно столько сколько положено, хоть +1.8V_DUAL =1.5V ХОТЬ =2.35V Вопрос, где косяк, и что это за ... с платой?
_________________ Стёрли.
salexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QPL-AM REV1.03G Добавлено: 18 дек 2018, 03:14 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
Напряжение +1.8V_DUAL формируется ШИМ POU2 (APW7120KE), его величина определяется делителем POR18/ POR19 в цепи обратной связи (pin 6 POU2): 0.8*(1+POR18/POR19)=0.8*(1+1.50k/1.69k)=1.51VТакже к средней точке делителя подключен один из выходов (OUT3) ЦАП POU3 (uP6262M8), который, по сути, шунтирует POR19, тем самым увеличивая исходное напряжение 1.51V. "Степень шунтирования" задаётся 7-битным числом по шине SMBus (pin 4, 5 POU3) с южного моста SU1 (NH82801GB). Раз у вас +1.8V_DUAL соответствует "исходным" 1.51V, значит POU3 не оказывает никакого влияния на делитель, т.е. либо проблема с самой POU3, либо тишина на шине SMBus (последнее легко проверить осциллографом или лог. анализатором). aleksros писал(а): у нее же два контакта 7 и 8, идут через кучу мелочевки на проц. возможно от типа проца устанавливает нужную напругу. Это два других выхода ЦАП (OUT1, OUT2).
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QPL-AM REV1.03G Добавлено: 18 дек 2018, 21:11 |
aleksrosПо вашему совету проверил не помогло. salexa писал(а): либо проблема с самой POU3, либо тишина на шине SMBus ни чего я там не увидел, и думаю не увижу, пока мать не начнет инициализироваться, если я не прав , то поправьте, на каком этапе это должно происходить. Я начал копать в направлении севера, так как поднятие питания +1.8V_DUAL до 2.35V и старт не давал мне покоя. Заменил север на донорский, в его исправности уверен на 99% ситуация после замены немного изменилась, в лучшую сторону, сейчас ресет с матреринки снимается, S_PLTRST# =3.32V (был 1.53V) посткодов по прежнему нет, примерно через секунд 5 после включения юг дергает ресет(видно по посткарте как мыргает светодиод), и более ни чего не происходит. bios прошит, на 1 ножке spi flash всегда 0.53V Куда смотреть дальше, может я чего спалил пока игрался с резистором на 6 ноге APW7120 ?
salexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QPL-AM REV1.03G Добавлено: 20 дек 2018, 12:48 |
NEME$I$ писал(а): сейчас ресет с матреринки снимается, S_PLTRST# =3.32V (был 1.53V) NEME$I$ писал(а): питание памяти +1.8V_DUAL = 1.5V ..., но если его задрать до 2.35V ресет отпускает Т.е. сперва S_PLTRST# был практически равен +1.8V_DUAL, а при повышении +1.8V_DUAL именно до до 2.35V "снимался". Если вспомнить, что уровень начинает считаться высоким/ресет отпущенным от 0.7*Vcc и выше (0.7*3.3V = 2.31V), то походу, в прежнем севере +1.8V_DUAL коротил на S_PLTRST# (и ещё невесть куда!). При таком раскладе вряд ли кто-то возьмётся судить на счёт "может чего спалил пока игрался с резистором на 6 ноге APW7120". NEME$I$ писал(а): ни чего я там не увидел, и думаю не увижу, пока мать не начнет инициализироваться Ну так пока тишина на SMBus, +1.8V_DUAL и не поднимется до номинального значения, а будет на уровне ~1.51V (определяемом делителем POR18/ POR19), любое другое значение - уже "по укзанию" юга через SMBus. Т.е. на данном этапе беспокоиться о заниженном +1.8V_DUAL преждевременно, оставить его в покое и сосредоточиться бы на юге и его деятельности, но "юг 100% поставил рабочий"... NEME$I$ писал(а): bios прошит, на 1 ножке spi flash всегда 0.53V Смущает, что "всегда", да и 0.53V как-то едва вписывается в низкий уровень, больше походит на просаженный высокий; а просаживать на этой линии кроме юга и самой SPI flash больше некому: +3VSB -> SRN14 -> F1U1 -> SRN1 -> SU1 (+3SB то, надеюсь, в норме?). Попробовать ковырнуть это направление, других конкретных идей нет...
