Текущее время: 26 апр 2024, 22:19
ivaning
Заголовок сообщения: asus p8h61-m lx3 rev 1.00 не реагирует на кнопку Добавлено: 20 дек 2018, 18:22 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Что было с платой не известно(. Сопротивления все в норме, питание хаба и мульта 3,3в в дежурке приходит. Генерация кварча есть. Батарейка не просажена, но вывод ноги с нее на мульте был слегка окислен, остальные блестят как новые. Отмыл стало все блестеть. На мульте PWRBTN# 3,3 вольта есть, просаживается до 0,08в при замыкании кнопки. Далее сигнал O_IOPWRBTN# 0в что до что после нажатия на кнопку включения. S_SLP_S3# тоже на нуле, и не поднимается в дежурке. Оба сигнала 650 и 800 Ом соответственно при отключенном питании и при подачи дежурки, становятся 60 и 33 Ом соответственно. От чего может такое быть?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m lx3 rev 1.00 не реагирует на кнопку Добавлено: 20 дек 2018, 18:28 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
ivaning писал(а): Далее сигнал O_IOPWRBTN# 0в он же в хаб уходить, а хаб должен в ответ слип снять, проц в сокете стоит? O_RSMRST# есть? А нет, проц мульту по барабану.
_________________ Стёрли.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m lx3 rev 1.00 не реагирует на кнопку Добавлено: 20 дек 2018, 18:40 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
ivaning писал(а): Далее сигнал O_IOPWRBTN# 0в что до что после нажатия на кнопку включения поднять ногу мульта и посмотреть транслирует мульт этот сигнал или нет будет понятно проблема со стороны мульта или хаб садит сигнал
ivaning
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m lx3 rev 1.00 не реагирует на кнопку Добавлено: 21 дек 2018, 11:12 |
asderoff писал(а): на 49 ноге мульта O_RSMRST# сколько ? +3VSB есть ? на 2 пине лин регулятора UZ2085 под PCiEx O_RSMRST# - 3,4в +3vsb поднимается. что с процом что без одинаково. поищу мульт, он должен вроде как на ноль садить сигнал.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m lx3 rev 1.00 не реагирует на кнопку Добавлено: 21 дек 2018, 11:15 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
ivaning писал(а): O_IOPWRBTN# 0в что до что после нажатия на кнопку включения 100% мульт. O_IOPWRBTN# должно быть до нажатия 3 вольта. если O_RSMRST# - 3,4в, то мульт должен отрабатывать.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m lx3 rev 1.00 не реагирует на кнопку Добавлено: 27 дек 2018, 15:54 |
Цитата: O_IOPWRBTN# относительно земли?
2,9к ом (при снятом ORN3 135 кОМ) Цитата: Со стороны мульта на ORN3 сколько?и с него до O_IOPWRBTN доходит? от ORN3 до мульта 29 контакт доходит, напряжение 0,02в и сопротивление 2,9кОм Саму резисторную сборку проверил, когда выпаивал. При подачи напряжения, сопротивление 158Ом на O_IOPWRBTN, при нажатии на кнопку, проседает до 19 Ом ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 59 секунд: ---------- Снял радиатор, начал отмывать от пыли, заметил что мост немного с одного угла не досел при заводской пайке, и с этой же стороны чем то залили или флюс заводской, что пыль набилась и прилипла. Снял мост, отмыл пятаки все целые. Есть донор, с него посажу хаб, отпишусь что получилось.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m lx3 rev 1.00 не реагирует на кнопку Добавлено: 31 дек 2018, 04:12 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
ivaning писал(а): нет генерации на кварце.
подкиньте рабочий кварц, если не поможет, то да, хаб не живой
