asus p8h61-m lx3 rev 1.00 не реагирует на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=84468 |
ivaning [ 20 дек 2018, 18:22 ] | |
Заголовок сообщения: | asus p8h61-m lx3 rev 1.00 не реагирует на кнопку |
Что было с платой не известно(. Сопротивления все в норме, питание хаба и мульта 3,3в в дежурке приходит. Генерация кварча есть. Батарейка не просажена, но вывод ноги с нее на мульте был слегка окислен, остальные блестят как новые. Отмыл стало все блестеть. На мульте PWRBTN# 3,3 вольта есть, просаживается до 0,08в при замыкании кнопки. Далее сигнал O_IOPWRBTN# 0в что до что после нажатия на кнопку включения. S_SLP_S3# тоже на нуле, и не поднимается в дежурке. Оба сигнала 650 и 800 Ом соответственно при отключенном питании и при подачи дежурки, становятся 60 и 33 Ом соответственно. От чего может такое быть? |
NEME$I$ [ 20 дек 2018, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus p8h61-m lx3 rev 1.00 не реагирует на кнопку |
ivaning писал(а): Далее сигнал O_IOPWRBTN# 0в он же в хаб уходить, а хаб должен в ответ слип снять, проц в сокете стоит? O_RSMRST# есть? А нет, проц мульту по барабану. |
manipulator [ 20 дек 2018, 18:40 ] | |
ivaning писал(а): Далее сигнал O_IOPWRBTN# 0в что до что после нажатия на кнопку включения поднять ногу мульта и посмотреть транслирует мульт этот сигнал или нет будет понятно проблема со стороны мульта или хаб садит сигнал |
asderoff [ 20 дек 2018, 19:20 ] | |
на 49 ноге мульта O_RSMRST# сколько ? +3VSB есть ? на 2 пине лин регулятора UZ2085 под PCiEx |
ivaning [ 21 дек 2018, 11:12 ] | |
asderoff писал(а): на 49 ноге мульта O_RSMRST# сколько ? +3VSB есть ? на 2 пине лин регулятора UZ2085 под PCiEx O_RSMRST# - 3,4в +3vsb поднимается. что с процом что без одинаково. поищу мульт, он должен вроде как на ноль садить сигнал. |
aleksros [ 21 дек 2018, 11:15 ] | |
ivaning писал(а): O_IOPWRBTN# 0в что до что после нажатия на кнопку включения 100% мульт. O_IOPWRBTN# должно быть до нажатия 3 вольта. если O_RSMRST# - 3,4в, то мульт должен отрабатывать. |
ivaning [ 25 дек 2018, 18:16 ] | |
Заменил мульт с другой платы, маркировка и серия совпадают. Все те же симптомы( Остается хаб менять? |
aleksros [ 25 дек 2018, 18:30 ] | |
O_IOPWRBTN# - сопротивление какое? на ORN3 есть 3vsb? хаб менять пока рано. и нет всех условий. |
ivaning [ 26 дек 2018, 17:49 ] | |
на ORN3 приходит 3,3в с PU16 На землю 2,9к ом. 3vsb 221 Ом на выходе PU16 O_IOPWRBTN# точнее 0,02в показывает мультиметр. |
NEME$I$ [ 26 дек 2018, 20:16 ] | |
ivaning Вас не много не то просили замерить O_IOPWRBTN# относительно земли? Со стороны мульта на ORN3 сколько?и с него до O_IOPWRBTN доходит? |
ivaning [ 27 дек 2018, 15:54 ] | |
Цитата: O_IOPWRBTN# относительно земли? 2,9к ом (при снятом ORN3 135 кОМ)Цитата: Со стороны мульта на ORN3 сколько?и с него до O_IOPWRBTN доходит? от ORN3 до мульта 29 контакт доходит, напряжение 0,02в и сопротивление 2,9кОм Саму резисторную сборку проверил, когда выпаивал. При подачи напряжения, сопротивление 158Ом на O_IOPWRBTN, при нажатии на кнопку, проседает до 19 Ом ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 59 секунд: ---------- Снял радиатор, начал отмывать от пыли, заметил что мост немного с одного угла не досел при заводской пайке, и с этой же стороны чем то залили или флюс заводской, что пыль набилась и прилипла. Снял мост, отмыл пятаки все целые. Есть донор, с него посажу хаб, отпишусь что получилось. |
ivaning [ 28 дек 2018, 16:24 ] | |
Перепаял хаб с донора, O_IOPWRBTN стало 3,3в. Но хаб нерабочий оказался, нет генерации на кварце. |
вячеслав 1974 [ 30 дек 2018, 20:44 ] | |
Было при пересадке моста часовой кварц дох ! |
Azazehl [ 31 дек 2018, 04:12 ] | |
ivaning писал(а): нет генерации на кварце. подкиньте рабочий кварц, если не поможет, то да, хаб не живой |
ivaning [ 11 янв 2019, 13:28 ] | |
Валялся у меня еще один хаб Н61, запаял его, плата стартанула и выдала картинку. |
