Текущее время: 29 мар 2024, 00:03
 Заголовок сообщения: p5qpl-am 1.04 стартует от прикосновения к кварцу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 07:20
материнка из этих. решил как следует поиздеваться над этой платой.
симптомы те же, что и у тех, но обнаружил дополнительно еще реакцию на подачу напряжения больше 1.6в на колодку атх на линии 3/5/12в, то плата стартует. решил исправить проблему запуска матери через перемычку между 3vsb и 3v(названия сигналов соответствует боардвью на эту мать). в общем, теперь мать начала стартовать. но выяснилось, что настройки биоса слетают после отключения матери от блока питания. причем, слетали только настройки, а время останавливалось. короче, виновником такого поведения являются резистор BAR1 и кондер BAC2. Под кондером окислилась одна из площадок, из-за чего был потерян контакт. Резистор поплыл, звонится на 20кОм, но по факту съедает напругу, оставляя 0.77в. В итоге, плата нормально стартует и ведет себя вполне адекватно.
Эта плата, кстати, на ich7.
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g33m-s2 rev 1.0 стартует от прикосновения к кварцу
в форуме Gigabyte
bojfriend
03 янв 2019, 22:16
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packerd bell VG70 (pegatron VG70) отключается от прикосновения
в форуме Packard Bell & NEC
antidot12
13 авг 2017, 23:47
antidot12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751l (X571LD) включается только от прикосновения к мульту )
visios
1053
22 окт 2018, 13:45
visios Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hyundai H-LED39R403BT2 нет стабилизации напряжений без прикосновения пальцем к определенной точке на плате
в форуме LCD
Rammer
27 янв 2024, 14:39
Rammer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5QPL-AM Нет Изо
в форуме Asus
peit
14
4056
09 дек 2014, 11:40
Серпантин Перейти к последнему сообщению
