https://vlab.su/
Asus n61ja нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=84915
Страница 1 из 1
clains [ 05 янв 2019, 17:14 ]
Заголовок сообщения:  Asus n61ja нет изображения
Плата включается,идет загрузка винды так как слышен звук но нет изо на матрицу.
На монитор изображение не выводит тоже
Матрицу подкидывал шлейф менял.
В какую сторону копать... или вышел из строя видео чип?
vova_w810i [ 05 янв 2019, 17:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus n61ja нет изображения
Скорее всего отвалился видеочип!
Сделайте термотест видеочипа и узнаете, а можно переделать на видео с проца!
Лишенко Александр [ 05 янв 2019, 17:56 ]
для начала отзвонить линии лвдс
далее шьём биос и уже потом смотрим в сторону амены видеочипа....
пора уже ему на покой....
пора....
clains [ 05 янв 2019, 18:17 ]
чип прогревал толку 0
По словам владельца он полез менять пасту, собрал и вот результат.
линии лвдс по сопротивлению норма все один как в один звонятся.
Bios шил.
Если есть у кого 100% рабочий дамп скинте плиз на почту vemonstars@mail.ru
На плате написано N61JA а на наклейке на cлоте для памяти n61jq
Лишенко Александр [ 05 янв 2019, 18:25 ]
viewtopic.php?p=205657#p205657
vova_w810i [ 05 янв 2019, 18:27 ]
Проверьте почту!
Угли кристалла на чипе целые?
hobot1985 [ 05 янв 2019, 19:19 ]
Согласовывать замену видика и потом уже разбиратся. Время уже ему как вам и сказали выше
clains [ 05 янв 2019, 19:25 ]
vova_w810i писал(а):
Проверьте почту!
Спс за Bios прошил каждый что в папке результат тот же.
Правда у вас ревизии 2.1 а у меня 2.0 сильное там отличие?
Биос что на форуме скачать не могу не дорос)
Что касается по сколам есть немного по краям. фото ниже:
hobot1985 [ 05 янв 2019, 19:31 ]
отстаньте от биоса,нет их волшебных.
Туда вроде 216-0772000 лезет и благо ценник нормальный на них
vova_w810i [ 05 янв 2019, 19:58 ]
Ну да, биос здесь не причем, вы же слышите загрузку винды!
Проблема в чипе видяхи или ее питании!
В этом ноуте есть переключение между дискретной и встроенным видео с проца?
clains [ 05 янв 2019, 20:26 ]
Закажу 216-0772000 поставлю отпишу, всем спасибо.
clains [ 11 фев 2019, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus n61ja нет изображения  [РЕШЕНО]
чип я поставил ноут дал изображение. Всем спс тема закрыта
http://www.phpbb.com/
