https://vlab.su/
Asus Maximus VIII Ranger
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=85039
Страница 1 из 1
asderoff [ 09 янв 2019, 19:54 ]
Заголовок сообщения:  Asus Maximus VIII Ranger
сокет LGA1151
чипсет Intel Z170
4 слота DDR4 DIMM, 2133-3400 МГц
Плата идеально работает, если память в первом канале. Ставишь в любой 3 или 4 слот второго канала, работает мин 10 и начинаются bad ы в мемтесте,
менялся проц, память. Перепаяли сокет, проблема осталась,
все питания есть VDD,VDDSPD,VREF,VTT,VPP. У второго канала отдельно только питание VREF оно есть.
кто нибудь встречался с таким ?
Master-sv [ 09 янв 2019, 22:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus Maximus VIII Ranger
А как оно ведет себя в двухканальном режиме? Предположительно это свойство материнской платы.
asderoff [ 10 янв 2019, 00:03 ]
в двухканальном режиме бсоды в винде и ошибки в memtest
Master-sv [ 16 янв 2019, 21:32 ]
А из под биоса в мемтесте тоже ошибки?
И походу после 10 мин работы, где-то идет прогрев элемента и начинаются ошибки. Надо смотреть температуру элементов.
http://www.phpbb.com/
