Текущее время: 20 апр 2024, 02:42
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair VI Hero не включается Добавлено: 10 мар 2019, 17:23 |
Цитата: Если подать с лабораторника на Enable шима RT9088A 3В, то потребление тока 1.3А. Сам шим не греется. Выпаял шим RT9088A. КЗ осталось. Ну а причем здесь шим-то Проверяйте обвязку, откуда идет сигнал enable. Цитата: сигнал ЕN на VРР приходит с мульта ну похоже мультик под замену)
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair VI Hero не включается Добавлено: 01 апр 2019, 01:15 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
dennisss писал(а): Это up1540p. Тоже datasheet не могу найти. Тоже искал datasheet на up1540p (у меня он на видеокарте). Нашёл на up1541r. Соотнёс pinout с платой - всё совпало, кроме возможно pin8 ocs, про него не разобрался. Вложение: up1541r-pinout-up1540.pdf.zip
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair VI Hero не включается Добавлено: 01 апр 2019, 15:23 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 30.19
Сообщения: 391 Откуда: Одеса-мама
dennisss писал(а): Выпаял оба чипа iRog и TPU. Оба в КЗ были Это очень плохо. Причина может быть в том то ктото не верную прошивку биоса залил по началу. TPU, iROG грелись?
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair VI Hero не включается Добавлено: 14 май 2019, 19:42 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2017, 18:34 Наличности на руках: 49.97
Сообщения: 214 Откуда: Иркутск
mjurtr17 писал(а): Up0104t по маркировке не подскажете, что за микросхема? Не могу найти даташит. В Crossreference можно посмотреть аналоги: Linear Regulator NMOS Series GS2231 x RT9018/RT9042/RT9059 up0104/up7704 G9661/966A APL5920/APL5932 AX6613/AX6614 AME8846 GS7105/GS7133
