Asus Crosshair VI Hero не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=85285 |
Страница 2 из 2 |
aleksros [ 16 фев 2019, 22:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Crosshair VI Hero не включается |
вот кажется мы нашли причину. найдите что делает 2,5 вольта vpp, и енейбл на ней. в 99% случаев - замена шим. |
dennisss [ 03 мар 2019, 08:29 ] | |
Если зеленый провод замкнут с черным и нажать кнопку включения на материнке - то VPP появляется. Также есть питание VDD, VDDSPD, VREF. А вот VTT нет. На чипсете нет VCC 2.5В. Если Enable подать на шим, который формирует это напряжение, то 2.5 в появляется. Нашел транзистор, сток которого соединен с этим Enable. Но не могу найти что затвором управляет. На 2 дросселе (который на фото) ничего нет. Если подаю Enable на соответствующий шим - то там 1.8 В появляется (как и на 1). Тоже нашел транзистор, сток которого соединен с этим Enable. Но не могу найти что затвором управляет. VTT делает шим с надписью 8J=3K H49. Нашел даташит на RT9088A. Вроде это он. Если так то там Enable (7-ой контакт) на земле сидит. И на этот Enable должен приходить SLP_S3. |
aleksros [ 03 мар 2019, 14:24 ] | |
кажется все напряжения в порядке. сигнал ЕN на VРР приходит с мульта и он есть. не понятно, почему плата пытается проходить поверсиквенс, но не включается с кнопки... вы запускаете плату с процом или без? думаю, что можно пробовать включать с процессором. далее смотреть проходжение сигналов на включение платы. и возвращаясь к причине неисправности - "видеокарту задели" - вы на механику плату хорошо проверили? может из-за изгиба платы мост подорвали на шарах? в любом случае нужно проверять проходжение кнопка/мульт/мост/мульт/вкл. зная, что напряжения в норме и проц не спалим - включать можно с процом, тогда поведение платы при включении будет "правильным". |
dennisss [ 03 мар 2019, 15:28 ] | |
С процессором включаю. Плату проверял визуально не раз... Не должен же контакт Enable шима RT9088A (который формирует VTT) сидеть на земле? Даже при полностью обесточенной плате. В datasheetе RT9088A написано: "For DDR VTT application, connect EN to SLP_S3". Поэтому, наверное, и нет включения с кнопки. SLP_S3 ведь не может подняться... |
dennisss [ 04 мар 2019, 18:48 ] | |
Если подать с лабораторника на Enable шима RT9088A 3В, то потребление тока 1.3А. Сам шим не греется. |
dennisss [ 10 мар 2019, 17:00 ] | |
Выпаял шим RT9088A. КЗ осталось. |
com77 [ 10 мар 2019, 17:23 ] | |
Цитата: Если подать с лабораторника на Enable шима RT9088A 3В, то потребление тока 1.3А. Сам шим не греется. Выпаял шим RT9088A. КЗ осталось. Ну а причем здесь шим-то Проверяйте обвязку, откуда идет сигнал enable. Цитата: сигнал ЕN на VРР приходит с мульта ну похоже мультик под замену) |
dennisss [ 10 мар 2019, 17:46 ] | |
При чем тут VPP? Я писал про шим который делает VTT. Туда в качестве Enable вроде как SLP_S3 должен приходить. Немного смочил плату спиртом, увидел греющуюся дорожку, которая идет вниз и рядом с портами Сата уходит в нижний слой... Немного греются чипы iRog и Tpu (на ощупь не чувствуется, но спирт испаряется быстрее чем без подключенного ЛБП)... |
dennisss [ 11 мар 2019, 17:12 ] | |
Выпаял оба чипа iRog и TPU. Оба в КЗ были. И садили Enable шима RT9088A на землю. |
galkinvv [ 01 апр 2019, 01:15 ] | |
dennisss писал(а): Это up1540p. Тоже datasheet не могу найти. Тоже искал datasheet на up1540p (у меня он на видеокарте). Нашёл на up1541r. Соотнёс pinout с платой - всё совпало, кроме возможно pin8 ocs, про него не разобрался. Вложение: up1541r-pinout-up1540.pdf.zip
aleksros [ 01 апр 2019, 11:08 ] | |
вот распиновка up1540, она же rt8125 |
sensey [ 01 апр 2019, 15:23 ] | |
dennisss писал(а): Выпаял оба чипа iRog и TPU. Оба в КЗ были Это очень плохо. Причина может быть в том то ктото не верную прошивку биоса залил по началу. TPU, iROG грелись? |
dennisss [ 01 апр 2019, 15:33 ] | |
Читайте выше: "Немного греются чипы iRog и Tpu" Пальцем почти не ощущается. Спирт на них испарялся чуть быстрее чем в остальных местах платы. |
mjurtr17 [ 14 май 2019, 18:36 ] | |
Up0104t по маркировке не подскажете, что за микросхема? Не могу найти даташит. |
dennisss [ 14 май 2019, 19:42 ] | |
mjurtr17 писал(а): Up0104t по маркировке не подскажете, что за микросхема? Не могу найти даташит. В Crossreference можно посмотреть аналоги: Linear Regulator NMOS Series GS2231 x RT9018/RT9042/RT9059 up0104/up7704 G9661/966A APL5920/APL5932 AX6613/AX6614 AME8846 GS7105/GS7133 |
dennisss [ 03 окт 2020, 07:24 ] | |
Есть у кого-нибудь прошивка iROG? |
dennisss [ 09 дек 2020, 20:35 ] | |
Помогите опознать элемент на плате. Находится недалеко от чипа Aura. 8 pin. Корпус sot23-8 или tsot23-8. Маркировка: 1 строка: SO или S0 2 строка SGG69W |
den2 [ 09 дек 2020, 20:44 ] | |
dennisss http://www.s-manuals.com/ru/smd |
dennisss [ 10 дек 2020, 02:54 ] | |
Я там искал. Не нашел. |
sava_174 [ 10 дек 2020, 04:20 ] | |
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 501M8.html примерьте. |
dennisss [ 10 дек 2020, 05:12 ] | |
Да. Похоже оно. Спасибо. |
dennisss [ 12 дек 2020, 20:05 ] | |
Запаял новый irog и tpu. Прошил irog. Только tpu вместо kb3720q c0 нашел kb3720qf b0. Подскажите, кто знает, совместимы они или нет. Нет включения (на кнопку включения не реагирует. На 11 ноге tpu нет 3В (это SLP_S3). Если подать туда 3В с лабораторника и нажать на кнопку включения - то плата стартует и работает. Можно зайти в биос. При этом потребление тока почти нулевое. Ищу пока как SLP_S3 проходит... Интересует совместимость чипа tpu. Стоит искать kb3720q c0? |
dennisss [ 13 дек 2020, 11:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Crosshair VI Hero не включается [РЕШЕНО] |
Выяснил, что SLP_S3 на 11 ногу tpu, а также на iRog и мультиконтроллер должен приходить напрямую с контакта сокета процессора. Смотрел на точно такой же плате. Но на этой плате где-то обрыв... Контакт в сокете оказалось что был немного разогнут. Подогнул - заработало. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
