Текущее время: 20 апр 2024, 00:12
LSIS
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LE R2.0 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 17 янв 2019, 15:14 |
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 13:32 Наличности на руках: 45.17
Сообщения: 72 Откуда: Almaty
salexa писал(а): LSIS, если плата действительно нормально отрабатывает старт при непосредственном замыкании pin 75 и 74 мульта, то имеет смысл двигаться по цепочке ключей IQ1-IQ3 - для начала, какие напряжения на их затворах в дежурном режиме? И ещё уточните, стоит ли рез-ор в позиции IR3, если да, то на ск-ко Ом. iq1-3,3 v iq2-0 iq3-0 ir3 отсутствует на всех 5 платах
LSIS
salexa
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LE R2.0 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 17 янв 2019, 16:22 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
aleksros писал(а): попробуйте снять IQ1 и становить IR3 например на 0 ом, может так заведется с кнопки. Так то заведётся, ноль сомнений: ведь заводится же у него при непосредственном прикладывании pin 75 мульта на землю, а это почти эквивалентно. Но так не интересно... LSIS писал(а): iq1-3,3 v Тогда ему ( IQ1) там открываться и мешать то некому (может он банально дохлый - статикой со стороны кнопки убило?): при нажатии кнопки исток прикладывается к земле через OR202 (33 Ом), под действием 3.3В на затворе он должен открыться и притянуть pin 75 через OU1R75 (1 кОм) к земле - всего то задействовано 3 элемента.
