Текущее время: 29 мар 2024, 13:51
com77
Заголовок сообщения: Re: Z97-AR пост 55 и ребут Добавлено: 22 янв 2019, 01:09 |
UicholiБорд на плату есть, проверяйте ресеты на мультике ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- UicholiВот даташит на мультик: И power of sequence на Z97 во вложении:
com77
Заголовок сообщения: Re: Z97-AR пост 55 и ребут Добавлено: 22 янв 2019, 17:53 |
Говоря про мульт, я имел ввиду проверку по power of sequence, не более
Uicholi писал(а): Кондёры менять или ещё что ? или это нормально ? Возможно там смд мелочь стоит проверить, заодно и LDO PU202 глянуть ....
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Z97-AR пост 55 и ребут Добавлено: 22 янв 2019, 18:06 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
com77От POWER ON SEQUENCE толку 0 в данной ситуации, так как есть посткоды, значит PFMRST поднимается. BARBOSA75 писал(а): ASUS - intel - 55h - ребут, всё указывает на проблемы с памятью или связанные с памятью.
_________________ Стёрли.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Z97-AR пост 55 и ребут Добавлено: 22 янв 2019, 18:33 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
Uicholi писал(а): Пролез все питания памяти осликом . Не понравилось +1.5VDUAL , на выходе дроселей PL201 PL202 синусоида с аплитудой около 200mV. На входе все ОК. Кондёры менять или ещё что ? или это нормально ? Скорее всего Вы землю зацепили не в очень хорошем месте, нужно ближе цеплять землю осла к точке измерения.
