Текущее время: 17 апр 2024, 03:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Z97-AR пост 55 и ребут
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 15:00
Со слов клиента с утра не стало картинки .
Визуальный осмотр - как новая + ножки в сокете на месте .
Питания все поднимаются . В слоте памяти питания так же все есть .
С памятью добегает до поста 55 , выключает питание , секунда , включается и все по новой .
Без памяти пост FE.
Память и проц менял на тестовые .
Биос шил на программаторе .
По всем USB падение напряжение 400-402mV.
Батарейка не утекает .
Что ещё проверить не знаю .
Понимаю что проблема в памяти , но DDR3 тестера нет .
 Заголовок сообщения: Re: Z97-AR пост 55 и ребут
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 15:28
VTT
тоже есть?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 15:35
120 и 240 ноги 0,75В - есть
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 15:41
а опрос SPD есть?
осликом если глянуть.
хотя если без памяти ситуация меняется то скорее всего есть.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 16:01
читает .
При влючении загорается CPU_LED , гаснет . Потом загорается DRAM_LED и не гаснет до выключения .
Поведение одинаковое с памятью в любых слотах .
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 16:19
55 код может о перегрузке по 5в от usb или другой периферии сообщать...
Может какая сборка у контроллеров при установке видеокарты была снесена?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 16:21
может всётаки что то с питанием SPD, нужно ослом смотреть в момент чтения не проседает ли, и смотреть сами пачки по квадратной шине.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 17:24
Uicholi
Все напряжения поднимаются ?:
3,3V на 236 есть?
Возможная причина:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 18:19
Все , эта картинка даже на телефон сфоткана , по ней и мерил
На 236 - 3.4 V
felix2604
а как перегруз по USB проверить ?
Всю плату ещё раз визуально осмотрел , ничего сбитого нет . Да и в корпусе она кончилась , а не во время сборок переборок )
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 23:33
Посмотреть состояние портов USB и прозвонить защитные сборки на предмет пробоя.
Про падение напряжения по портам я выше видел сообщение, при измерении по порту как раз по входу сборку проверяете, а на выходе показатели другие могут быть...
На ASM1042 сбитая диодная сборка приводила к 55 коду и сообщению о перегрузе по шине usb, у вас контроллер интел, поэтому другой компонент периферии может вешать плату при запуске...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 00:22
Внимательно осмотри ноги в сокете
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 01:09
Uicholi
Борд на плату есть, проверяйте ресеты на мультике :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Uicholi
Вот даташит на мультик:
И power of sequence на Z97 во вложении:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 10:04
на мульт я бы смотрел в последнюю очередь, ASUS - intel - 55h - ребут, всё указывает на проблемы с памятью или связанные с памятью.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 10:20
Была похожая проблема на этой матери , отвалились шары под югом
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 15:24
Пролез все питания памяти осликом .
Не понравилось +1.5VDUAL , на выходе дроселей PL201 PL202 синусоида с аплитудой около 200mV. На входе все ОК.
Кондёры менять или ещё что ? или это нормально ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:53
Говоря про мульт, я имел ввиду проверку по power of sequence, не более :-):
Возможно там смд мелочь стоит проверить, заодно и LDO PU202 глянуть ....
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 18:06
com77
От POWER ON SEQUENCE толку 0 в данной ситуации, так как есть посткоды, значит PFMRST поднимается.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 18:33
Скорее всего Вы землю зацепили не в очень хорошем месте, нужно ближе цеплять землю осла к точке измерения.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 22:04
Ближе некуда , там рядом переключатель с железным корпусом , за него и цепанул , + другие линии питания прямая чёткая . Хотя ослик с помойки , хрен его знает почему списали ) , но на входе дросселей прямоугольники красивые ) , а тут прям волна как на море)
Завтра к вымогателям стоматологам , в четверг продолжу )
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 02:38
прошивку TPU прошейте если найдете
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z97-PRO пост код B2 ищу дамп прошивки TPU
в форуме Asus
ivanshark
16
4055
01 сен 2021, 03:34
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-z97-h3d пост-код b6, db
в форуме Gigabyte
mmiisshhaa
07 апр 2023, 15:18
mmiisshhaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 5635zg ((DAOZR6MB6EO REV:E)) пост код E3, ребут
green7828
17 янв 2015, 19:07
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53B (LA-7322P) Пост h67 и ребут
Johnson
2615
07 апр 2015, 10:07
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (N550JV Rev 2.0) циклический ребут на пост-коде 30h
2N3904
2765
10 июн 2016, 12:06
