Текущее время: 16 апр 2024, 22:52
 Заголовок сообщения: P8Z77-V нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 22:31
P8Z77-V rev 1.02 Нет инициализации, постоянно горит cpu_led. С кнопки включаеться, выключаеться как положено. Биос шил. При вставленом процессоре нет напряжения на верхних дросселях которые идут на выводы сокета vccaxg. Без процессора появляется напруга 0.75 вольт. Сокет не загнутый, сопротивтение с процем 7 ом. Ключи прозвонил, пробитых нет. Остальные напряжения на дроселях присутствуют. Куда дальше копать? В сторону драйвера UP108? Его маркировка asp0A13, подскажите в реале что это за драйвер.
 Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 23:16
остальные напряжения есть: ддр, мост, МЕ, опорное на проц?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 01:11
Имхо мало, на рабочей 1150 без проца точно больше 1V (1,6-1,8V), да и на 1155 вроде тоже....
Тут возможно и шим и драйвер...
Посмотрите даташиты на шим-ку и драйвер.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 01:24
ТС пишет за vccaxg напряжение, что без проца 0.75в, это нормально, но с процом его нету, оно появляется в последнюю очередь.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Выложите Ваши замеры напряжений
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 07:49
Vcore 1.15
VCCIO 1.05
PCH 1.05
VDD 1.5
VDDSPD 3.37
VREF 0.74
МЕЕ 0.74
ASP1000C я нашел что это CHL8328, а вот ASP0A13 хз что такое.
На pq131,136,146,132 На drain 12v, а на source и gate все теже 0.75 (точнее 0.74 вольт) И напряжение поднимаеться медленно секунд за 5. Как будто кондеры заряжаються, после отключения так же медленно падают.
Схема в бордвью не сходиться немного с моей платой. Видимо от другой аналогичной платы.
Clock есть, ресет снимается. На пост карте D0.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 10:20
Какая у вас ревизия платы?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 11:08
Ревизия 1.02
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 21:00
процессор проверенный рабочий?
Если был разгон, мог и сгореть.
Поставить какой-нибудь пенек и попробовать с ним.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 21:07
zveros писал(а):
На пост карте D0
Ну так это вроде на хаб ругается ... или я не прав) ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 23:20
Может эти боардвю подойдут!
скинул в личку!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Kant
34
15085
29 авг 2016, 17:31
Kant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z77-V LX. Нет питания встроенного видео.
в форуме Asus
RobinzonDK
23 сен 2019, 04:26
RobinzonDK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8z77 v lx rev 3.04 не работает фаза питания CPU
в форуме Asus
Алексей056
1225
02 апр 2022, 21:10
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессора?
Oleg10011001
09 сен 2017, 08:16
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла
DeaD_MoPoZzz
24
2804
03 фев 2024, 15:17
damir357 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EYES и гости: 9
