Текущее время: 20 апр 2024, 03:06
Fakeoke
Заголовок сообщения: Asus M5A97 1.02 Нет енейбла на PWM Добавлено: 29 янв 2019, 10:09 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
всем привет. мать Asus M5A97 1.02 борд нашел, но трудности возникли.. нужна помощь
начал мерять дроссели, нет питания проца, нет питания южника, решил начать с южника... на PU400 приходит питание 13V, но нет сигнала Enable, он должен приходить с PQ405 , туда на одну ногу приходит 5V (почему сигнал называется +1.2VHT?), а на другую не уходит, почему? чет я не понимаю как это должно работать))) транзистор заменил ниче не изменилось. замычить просто что ли?
еще сигнал S_SLP3# 3.3в в дежурке и при включении остается 3.3
Последний раз редактировалось Fakeoke 29 янв 2019, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 1.02 Нет енейбла на PWM Добавлено: 29 янв 2019, 10:59 |
Fakeoke писал(а): чет я не понимаю как это должно работать Так откройте книжки, почитайте, что такое транзистор и как он работает. Заодно и узнаете, что типов транзисторов - масса, и сказав просто: транзистор - вообще ни о чем. И у транзисторов нет входов, выходов. Есть конкретные названия выводов. Как можно не зная элементарной базы, лезть что-то ремонтировать? Нормально ваш транзистор работает. Наверное, полевой N-канаьный 2N7002? Он открыт высоким уровнем на затворе. Поэтому сток соединен с истоком (общим выводом). +1.2VHT - не уровень напряжения какой-то линии, а принадлежность к определенному узлу.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 1.02 Нет енейбла на PWM Добавлено: 29 янв 2019, 11:13 |
igils писал(а): Наверное, полевой N-канаьный 2N7002? Он открыт высоким уровнем на затворе. Поэтому сток соединен с истоком (общим выводом). +1.2VHT - не уровень напряжения какой-то линии, а принадлежность к определенному узлу. верно 2N7002 он N типа c индуцированным каналом, т.к на Gate есть +5V по идее он должен быть открыт. т.е на Drainе тоже должно быть какое -то напряжение, а там все по нулям, как и на Source вот я и спрашиваю почему там нули то везде?
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 1.02 Нет енейбла на PWM Добавлено: 29 янв 2019, 11:20 |
seminenko писал(а): Ну а если изначально на истоке и стоке ничего нет, то откуда оно там должно взяться. Есть же борда, вот и смотри откуда оно берется этот транзистор, как я понял, должен просто с Gate на Drain 5V передавать. Source там земля, а Drain идет на Enable ШИМа должно на Draine взятться т.к транзистор открывается, а там ниче не появляется
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 1.02 Нет енейбла на PWM Добавлено: 29 янв 2019, 12:26 |
Fakeoke писал(а): этот транзистор, как я понял, должен просто с Gate на Drain 5V передавать. Потому и написал - учить матчасть. Что такое полевой транзистор и как оно работает.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 1.02 Нет енейбла на PWM Добавлено: 29 янв 2019, 13:48 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему aleksros igils все верно сказал. Печалька. Но надежда она же не умирает!
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 1.02 Нет енейбла на PWM Добавлено: 29 янв 2019, 14:02 |
aleksros писал(а): к питанию севера, но никак не юга. да, север и имелся ввиду, ошибочка моя....) aleksros писал(а): пока у него на затворе будут 5 вольт - на PU400 не будет разрешения на работу. а появится только когда будет +1.2VHT этого не понял... т.к +1.2VHT_DELAY_Q и есть измеряемые мультиком +5V, которое приходит на Гейт (затвор)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 1.02 Нет енейбла на PWM Добавлено: 29 янв 2019, 14:48 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Fakeoke писал(а): на PQ404 этот сигнал приходит через PR421 и PR804 жах... на PR421 подается 5vsb, из которых формируется сигнал на затвор PQ405. вам нужно смотреть на затвор PQ404, тогда увидите что на него приходит 1.2VHT через PR416. ищите 1.2VHT на стоке pq800 есть 1,5 вольта?
vsepoedem
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 1.02 Нет енейбла на PWM Добавлено: 21 май 2019, 21:38 |
Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург
Всё правильно "Drain идет на Enable ШИМа", только вот Gate не должен быть открытым в момент запуска, 5V с Gate должны уйти в 0, мосфет закроется и напряжение вывода Drain больше не будет уходить на GND вывода Source. На Drain отдельное напряжение не связанное с теми 5V на Gate. Ищите почему 5V на Gate не падают в 0. Обычно стоит ещё один мосфет управляемый чипсетом, Drain которого связан с Gate мосфета 1.2VHT_EN, а Source соединён с GND. При подаче управляющего сигнала и открытии, на его Drain образуется 0, соответственно и на Gate мосфета 1.2VHT тоже образуется 0, это приводит к закрытию этого мосфета. В этот момент напряжению 1.2VHT_EN которое на Drain, больше не мешает мосфет, суть которого опустить этот сигнал до нуля если нужно. Через себя никакое напряжение для включения он и не должен пропускать. Он может только помешать работе сигнала 1.2VHT_EN, пуская его на GND через вывод Source. Ваша ошибка в том, что вы пытаетесь увидеть этот мосфет в роли ключа, который должен сигнал EN куда-то передать, в то время когда этот EN формируется в совсем другом месте, а этот мосфет лишь блокирует его работу.
