Текущее время: 29 мар 2024, 13:58
alexger95
Заголовок сообщения: Asus M5A97 LE R2.0 Добавлено: 29 янв 2019, 17:56 |
Зарегистрирован: 15 май 2016, 21:23 Наличности на руках: 42.05
Сообщения: 43 Откуда: Minsk
Доброго времени суток, есть плата Asus M5A97 LE R2.0 Горит дежурка на кнопку не реагирует, снимаем батарейку биос, отключаем от сети, заводим работает, выключаем не включается. Напряжения основные в норме. На мульте при дежурке на 63 ноге 0 вольт, при заводке 3,3 при выключении(после выключения 1,6 ) и это не дает включить, даташита на мульт не нашел (8721). что это может быть ? спасибо
