Текущее время: 19 апр 2024, 22:37
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Учебный ремонт: материнка ASUS P5L-MX (REV. 1.01G) Добавлено: 10 фев 2019, 17:29 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
В общем, попалась мне выброшенная кем-то видимо неисправная материнка ASUS P5L-MX ( REV. 1.01G ) ( 60-MBB540-A23 ). Как проявлялась ее неисправность - неизвестно. Решил в целях обучения и приобретения опыта попытаться отремонтировать ее. Внешний осмотр выявил вспухший электролит и один или два сбитых элемента (какая-то SMD-шка и возможно еще электролит, оба в районе чипа звуковухи). Далее, вспухший электролит со всеми прочими электролитами был заменен. Далее, при запуске сразу за звуковым сигналом об успешном прохождении POST BIOS и обнаружения непонятного USB Mass storage device материнка выдавала сообщение о слишком большом токе на каком-то USB порту и выключалась через 15 сек после этого. Замеры сопротивления на силовых плюсовых линиях USB-портов относительно земли показал, что на USB-портах находящихся на материнке значительно меньшее сопротивление по сравнению с колодками для подключения USB-портов на лицевой панели системника. Тут я заподозрил, что проблема в южном мосту и что именно по этому эту материнку выкинули, но все же решил перед разбором материнки на органы проверить другие возможные причины неисправности. Тут на форуме был найден BoardView на эту материнку, благодаря которому я отследил расположение на материнки цепей питания USB и контроллирующих их цепей. Замена резисторной сборки URN5, входящей в резисторный делитель, расположенный рядом с южным мостом, решило проблему. Теперь материнка без проблем запускается и на ней нормально работает ОС загруженная с LiveФлэшки. Единственно работу звуковухи проверить еще не удалось. Кстати говоря, на материнке значительно греется чип сетевухи Attansic L1, когда материнка выключена и на ней есть только дежурка; палец терпит только 3-4 сек. Тем не менее сетевуха нормально работает. Может быть эта инфа окажется кому-нибудь полезной. Теперь осталось разобраться со сбитыми элементами. В частности, меня интересует номинал SMD-кондера обозначенный на BoardView как C4117, который располагался впритык к чипу звуковухи и относится к AVREF_FILT. Может быть кто-нибудь сможет подсказать это? В BoardView под названием этого кондера есть еще строка "11G233310536360". Может быть можно как-то из нее вытащить нужную инфу?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Учебный ремонт: материнка ASUS P5L-MX (REV. 1.01G) Добавлено: 10 фев 2019, 19:59 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
Oleg10011001 писал(а): а как вы это узнали? Part Number : 11G233310536360 MLCC 1UF/10V(0603)Y5V +80-20%
Alex Mo
Заголовок сообщения: Re: Учебный ремонт: материнка ASUS P5L-MX (REV. 1.01G) Добавлено: 10 фев 2019, 22:20 |
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 10:47 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 76 Откуда: nmsk, tula region
Oleg10011001 писал(а): а как вы это узнали? google) Цитата: как найти на каком-нибудь донорской плате такой кондер? Имейте в донорах платы, на которые есть схемы, например, Compal-ы.
