помогите определить Мосфет https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=86809 |
stronger84 [ 19 фев 2019, 15:04 ] | |
Заголовок сообщения: | помогите определить Мосфет |
номер мосфета RA14 BGE W74K |
recordsman [ 19 фев 2019, 15:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: помогите определить Мосфет |
молодец что зарегистрировались, прочтите правила оформления тем. укажите в названии для приличия мать на которой по вашему мнению R14 неисправен ASUS TUF B360M-E если эта игровая туша то там МОП-транзисторы R 12 и R 14 - это ADP3412 и ADP3414 соответственно. такие же стоят и в ASUS PRIME B250-PLUS |
BMA [ 19 фев 2019, 15:28 ] | |
Конкретики просто море SiRA14DP https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/ ... Vishay.pdf Проверяйте , вдруг я угадал |
stronger84 [ 19 фев 2019, 16:04 ] | |
сорян плата ASUS Prime z370p работала плата в майнинге. Пришел домой, комп циклично перезагружается было обнаружено, отрыв микрухи Bios, как так получилось не могу понять, отверткой так не свернешь наверное , на плате след маленького пятнышка от удара, что тогда за пайка раз так отлетают микрухи, ножки от микрухи отлетели а некоторые остались это, как надо было ее отверткой поддеть дома у меня есть один не доброжелатель, муж сеструхи тут прям детективная история обнаружен пробой мосфета с повреждением конденсатора который стоял рядом процессор живой есть ли смысл восстанавливать |
BMA [ 19 фев 2019, 16:51 ] | |
Чистая диверсия и судя по фото - никакой это не пробой транзистора , а его отбой отвёрткой или ножём . Тем же инструментом отковыряли биос судя по повреждениям на плате и зеркально на микросхеме . Ещё что либо поишите , хотя диверсант не изобретательный какой то - вполне возможно что и починится малой кровью . |
bojfriend [ 19 фев 2019, 16:53 ] | |
Сообщение не в тему Ставьте замок или видеонаблюдение. А потом жестоко наказывайте вредителя! |
igils [ 19 фев 2019, 17:16 ] | |
bojfriend писал(а): Ставьте замок или видеонаблюдение. Лучше продать компьютер на металлолом и купить на эти деньги учебник русского языка. Какое-то неуважение к тем, кто это читает. Еще один пост слитым текстом - и в баню отправлю. |
stronger84 [ 19 фев 2019, 17:22 ] | |
ага уже поставил,когда вторую плату купил asus B360plus gaming кто подскажет мастера который возьмется за ремонт и назовет примерную цену желательно город Москва |
stronger84 [ 22 фев 2019, 15:19 ] | |
с мосфетом определились скорее всего да sira 14DP вопрос такой с ним в параллели идет конденсатор, как понять, как емкости он и какого напряжения не выпаивая его так, как у сломанного мосфета один кондер отсутствует |
BMA [ 23 фев 2019, 00:33 ] | |
А у такого же рядом кондер не померять ? Фазы то параллельны :) , обвязка идентична . |
stronger84 [ 23 фев 2019, 23:18 ] | |
по мерил пришлось выпаивать конденсатор на 1мкF а вот еще одна проблема на какое напряжение и еще вопрос померил его у меня где то длина его 2 мм и толщина 1 мм но на рынке кондеры именно 1,6мм на 0,8мм я не ремонтник только учусь прошу извинения за тупость если, что |
BMA [ 24 фев 2019, 12:28 ] | |
На 16 вольт обычно . |
