Добрый день, попала в руки плата Asus m5a88-m мать стартует, все вентиляторы крутятся,но нет изображения. При визуальном осмотре был замечен сколотый смд кондер на нижней части как раз под северным мостом-заменил на аналогичный по бордвью. Все питания в норме, мосты и проц греются, на кз проверено. Но видео нет. Спикер молчит как партизан. Пробовал запускать с различными планками памяти и без них-в ответ тишина Процессор Fx 4300 заявлен как поддерживаемый (до прошивки биоса останавливалась на пост коде
5А- версия была 1001, скачал и залил последнюю) после прошивки пост
D0 и спикер так же молчит! В какую сторону копать подскажите? Процессор/память/ блок проверенные. Подозрение на северный мост, но как убедится наверняка не знаю.. Ремонтом не занимаюсь, знания в этом плане посредственные, но паяльник и мультиметр в руках держать могу..
