Нет старта Asus P8Z68-V LE https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=86994 |
TheShow [ 23 фев 2019, 18:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет старта Asus P8Z68-V LE |
Доброго времени суток! Имеется плата после влития в район питания ОЗУ. Восстановил мелочевку и заменил на аналоги (сверял по борд вью): RT8120DGSP -->> RT8105GS NCT3933 -->> NCT3931U На плате нет старта. Сопротивления по АТХ разьему в норме Дежурка формируется. На кнопке питание есть. На usb data+ data- в норме. На мульте PWRBTN#IN R в момент нажатия просаживается до 0,5в. На 64 выводе мульта S_SLPS3# - 3,4в. 63 нога мульта O_PSON#_R - так же 3,4в. При нажатии на кнопку реакции нет. Грешил на мульт, заменил мульт. Но эффекта не достигнуто. Смотрю рядом с хабом S_APWROK - 0,0в Смотрю O_PWROK на нулевике ниже хаба - пусто. Если замкнуть на БП шнурки - плата стартует. Все питания поднимаются, хаб и проц греются. К сожалению сейчас посеял свою пост карту, не могу посмотреть есть ли пост коды. Но мне подсказывает логика что их не будет. Бипер молчит. - Я не профи, я только начинаю, кое-какой опыт имеется. Прошу совета куда копать. Плата собственная, жаль в утиль отправлять старичка z68. |
Tzink [ 23 фев 2019, 20:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет старта Asus P8Z68-V LE |
TheShow писал(а): Имеется плата после влития в район питания ОЗУ Чай пили?(Шутка). Из всех выше перечисленных попыток восстановления не вижу строк о восстановлении биос... с этого и начинайте, ну и за одно проверьте напряжения слотов ddr3: viewtopic.php?f=44&t=1037 коль пить хотела именно эта часть мат платы... |
aleksros [ 23 фев 2019, 22:02 ] | |
особенно полезен совет по прошивке биоса и напряжениях на памяти, при невключающейся плате... (( лучше проверьте наличие o_rsmrst# |
TheShow [ 24 фев 2019, 11:28 ] | |
Tzink писал(а): TheShow писал(а): Имеется плата после влития в район питания ОЗУ Чай пили?(Шутка). Из всех выше перечисленных попыток восстановления не вижу строк о восстановлении биос... с этого и начинайте, ну и за одно проверьте напряжения слотов ddr3: viewtopic.php?f=44&t=1037 коль пить хотела именно эта часть мат платы... Так старта платы с кнопки нет, напряжений на ОЗУ нет. Или вы имеете ввиду глянуть когда БП в обход стартую? BIOS шил, 2 разных дампа с сайта Асус, реакции ноль. Так же вижу что на плате есть TPU микруха. Я так понимаю, она тоже шьётся. И она тоже отвечает за старт, правильно? aleksros, спасибо в понедельник проверю. |
bojfriend [ 24 фев 2019, 14:55 ] | |
Знаете, что такое power sequence? Проследите прохождение всех сигналов и необходимых напряжений. Можете начать с конца. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- И давайте договоримся, что под стартом платы мы имеем ввиду, что плата включается и проходит пост проверку. А включение платы - нажал на кнопку и плата включалась, но не стартанула |
TheShow [ 25 фев 2019, 11:32 ] | |
o_rsmrst# на 101 выводе 3,3в. При нажатии на кнопку - так же 3,3. bojfriend писал(а): что под стартом платы мы имеем ввиду, что плата включается и проходит пост проверку Для меня все время было отдельно, старт - это старт. Инициализация - это инициализация. Плата может стартовать, но не проводить инициализацию. Но не важно, вы меня поняли. Моя плата не реагирует на кнопку вкл., - не стартует. Tzink писал(а): ну и за одно проверьте напряжения слотов ddr3: Без проца и памяти замкнул БП. Не знаю на сколько верные будут такие замеры. Все питания поднимаются, но есть просадки: VDD - 1.12, VDDSPD -3.46, VREF - 0.56, VTT - 0.57. Я так понимаю, это память не дает сигнал хабу что все гуд и можно включаться? |
aleksros [ 25 фев 2019, 12:13 ] | |
напряжение на памяти не влияет на включение и уровень устанавливается позже. проходите по power sequence, как вам уже посоветовали выше, иначе толку не будет. заодно и разберетесь в последовательности включения )) |
TheShow [ 25 фев 2019, 18:04 ] | |
Спасибо за помощь! Копаюсь дальше :) aleksros писал(а): напряжение на памяти не влияет на включение и уровень устанавливается позже. Вот и я так думаю. На данный момент проверяю порядок старта по аналогии с постом alien_2005 с темы viewtopic.php?p=116815#p116815 Проверил по первому примеру. Все отрабатывает. Единственное что - TPU я не шил. Проверил по второму примеру. Тут и появились проблемы. Все до 82 O_PWROK есть. Самого O_PWROK нет - 0в. Сопротивление по нему 17 Ом. Это сопротивление хаба как я понимаю? Сам повер_ок соединен с TPU и Хабом. Т.е. либо хаб, либо TPU не дают его. Верно? |
NEME$I$ [ 25 фев 2019, 20:37 ] | |
Нет , его выдает мульт, поднять ногу у мульта, смотреть дальше. |
TheShow [ 26 фев 2019, 20:30 ] | |
Не знаю каким макаром. Может что то делал не так. Плата стартанула, но пост 00. Часть питания ОЗУ занижена: VDD - 1.12, VDDSPD -3.46, VREF - 0.56, VTT - 0.57. Пробую выяснить что с питанием ОЗУ. |
Rimlen [ 26 фев 2019, 21:26 ] | |
На данном этапе у Вас все нормально с питанием памяти, лучше разберитесь почему нет инициализации.. |
TheShow [ 26 фев 2019, 22:38 ] | |
Первым инициализацию проходит проц? Если пост-код 00, значит проц не проходит инициализацию, верно? Если не сложно, какие контрольные напряжения проца в этот момент мне необходимо смотреть на этой плате? У меня есть борд вью на эту плату, стараюсь по нему ориентироваться. Спасибо за помощь! :) |
Rimlen [ 26 фев 2019, 23:41 ] | |
Не поленитесь, ознакомитесь. Хотя материал довольно стар относительно современного железа, но он дает хорошее понимание сути происходящего при старте MB. Там будут ответы и на Ваши вопросы. http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_r ... kih_plat_0 |
TheShow [ 27 фев 2019, 22:15 ] | |
Разобрался почему плата отреагировала на кнопку - я не ставил проц. Без проца не хотела заводиться. По-поводу постов 00. Схемы на плату у меня нет, repair guide тоже. Попробовал по аналогиям с другими Асусами провести еще раз проверку power on sequence. Напомню, плата включается, пост-коды 00, на пост карте горит CLK. По пунктам в повер он сиквенсе дошел до O_PWROK - 0.25в. Очень мало, я верно понимаю? Так же решил проверить S_DRAMPWROK, он 0.4в. Маловато? Если не сложно, подскажите, проблема скорее всего в 1.5 DUAL (который как я понимаю основной для питания памяти). У меня он 1.14в. Я в правильном направлении иду? p.s. Прикреплю еще Boardview на эту плату. |
bojfriend [ 27 фев 2019, 22:23 ] | |
Если ресет не зажат, значит все нормально с напругами. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- Чтобы уже отстать от напряжения памяти, подайте с лбп 1.5 в, посмотрите, изменится ли поведение. Только обратите внимание, что некоторые шимки выдают сигнал powergood, и на них завязывается последовательность павер сиквенс. Но опять же, ресет же у вас отжат. |
Rimlen [ 27 фев 2019, 22:58 ] | |
bojfriend писал(а): Но опять же, ресет же у вас отжат. Плата в ресете у него раз O_PWROK - 0.25в. А еще у него не должно быть питания CPU раз S_DRAMPWROK, он 0.4в, да и VRMPWRGD тоже, о существовании которого он пока не знает, при пассивности этих сигналов CPU не будет активировать шину SVID для установки себе нужного напряжения.При таком раскладе о постах можно только мечтать. Но его (ТС) это видно мало волнует, главное что 1.5 вольта нет, а только 1.2 вольта. А их нет, Уважаемый ТС, потому, что не было инициализации NCT3933U (вольмод для памяти и не только) по квадратной шине, которое делается во время выполнения кода BIOS. |
bojfriend [ 28 фев 2019, 05:22 ] | |
Rimlen Тогда я не пойму, что за пост карта у него, что нули ставит. |
TheShow [ 28 фев 2019, 12:45 ] | |
Нашел пару резисторов дохлых возле NCT3933U (который я заменил на NCT3931U). Заменил. Теперь 1,5в, и остальные питания памяти поднялись до необходимых значений. Пост-карта самая обычная, недорогая на других платах работает, все ок. VRMPWRGD у хаба после включения - 3,3в. Заметил что нагреваются USB 3.0 ASM1042 и рядом с ними RT9025. Где то читал что вроде как норма их нагрев. Так же интересует сопротивление +1.5VDUAL 80 Ом, это норма? Спасибо что помогаете разобраться в проблеме |
