Текущее время: 28 апр 2024, 13:40
 Заголовок сообщения: ASUS X541 UVK Не включается / Не реагирует на кнопку ВКЛ
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 18:53
При подключении питания начинает сильно греться элемент . Подскажите что это за элемент и возможные причины по которым он может так дико греться?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X541 UVK Не включается / Не реагирует на кнопку ВКЛ
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 18:59
Шим этот RT8249CGQW
А причину нагрева выясните с помощью измерения сопротивлений нагрузки шима.
Это ШИМ контроллер. Греться он может как из-за неисправности ее самой, либо из-за потребителей, которые он питает. Качайте схему или боардвью на этот аппарат и смотрите.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 19:09
viewtopic.php?f=178&t=15730
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=429567
Присоединюсь. У меня две таких платы на днях появились. Обе включаются, но кино нет. Типовуха или решаемо? Биос отпадает. Грешу на озу либо комбик. Пока не ковырял глубоко. Есть страпы на отключение озу у кого нить? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 19:27
Вы хоть сопротивление потребителей замерили для начала. Напряжения на входе, выходе
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 19:33
Все замеры я сделал, не стал писать лишнего сюда. Платы стартуют в штатном режиме, но без изо. Питание проца и озу в норме. Биос шился, флеха менялась. Дальше тупик.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 21:41
Дальше замеры на ногах мультиконтроллера до и после нажатия на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 00:47
POST подпаять и посмотреть
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541 (X541sa rev2.0) не включается
volvo
20 янв 2023, 14:29
volvo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541 (Asus X541NC) Определение эелемента
Km67
04 июл 2022, 14:04
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата не оживляется Asus x541 uv
в форуме Asus
eroshik331
13 сен 2019, 19:36
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541 (X541NA) не включаеться
elektron
17 фев 2021, 15:02
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541 (X541NA REV. 2.1) Залитик, опознать элемент.
Dmitriy05
15 янв 2023, 23:23
Dmitriy05 Перейти к последнему сообщению
