Текущее время: 05 май 2024, 11:24
wwwxxx
Заголовок сообщения: ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС Добавлено: 26 фев 2019, 10:31 |
Зарегистрирован: 03 окт 2012, 14:51 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 62 Откуда: UA
Прошу помощи ,скиньте пожалуйста на почту wladimir970@gmail.com дамп биоса этой платы, не хватает сообщений для скачивания. Исчез мак адрес. Востановить ничем не смог. Спасибо. Снятый дамп прилагаю.
wwwxxx
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС Добавлено: 26 фев 2019, 20:01 |
bojfriend писал(а): Мак можете прошить после. Вот только вчера столкнулся с проблемой левого мака. Обычно после прошивки программатором проблем не возникало никаких. Максимум что вы получите после прошивки и нулевого мака это неработающую сеть. Чужой мак иногда тоже становится виновником неработающей сети Так в этом именно и причина-работает абсолютно всё, кроме сети-ошибка 10-чип сети менял=ошибка 10, мак адрес 00 00 00 00 00 000 0000000, драйвер не ставится с этой ошибкой.
wwwxxx
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС Добавлено: 26 фев 2019, 21:16 |
igils писал(а): К своему чипу ---8111--эти утилиты не помогли, пробовал утилиту от Асуса, из под дос, выкидывает ошибку, утилита dmi236 отрабатывает как надо, но перезагрузившись после доса опять мак 000000000
wwwxxx
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС Добавлено: 26 фев 2019, 22:27 |
com77 писал(а): У вас наклейка с мак-ом на плате сохранилась ? Можете скинуть сюда мак ? Наклейка на LPT есть, я с неё пробовал прописать через dmi236, но не судьба, вот фото скину только завтра после 8.00,-на работе. (1 час между сообщениями""для начинающих"" немного напрягает) Ответить Вы не можете отправить следующее сообщение сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже. Минимальное время разрыва между сообщениями для вновь зарегистрированных пользователей составляет 1 час
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС Добавлено: 26 фев 2019, 22:48 |
wwwxxxУ меня 2 подобных платы сейчас в наличии (желтый текстолит), правда флешка чуть меньше. Наклейки есть на LTP, на ATX и IDE разъемах, мак 12 символов. И на LTP и на ATX разные 12 символов, но тот что на ATX больше похож МАК Пишите сразу все что найдете, я попробую найти это в вашем дампе. Мак в биосе прописывается по двум адресам (в двух местах).
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС Добавлено: 27 фев 2019, 11:29 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
Mac- адрес на первой фотке 20CF30B69DF8 . Вот тут небольшая "портянка" по Мас-адресам известных производителей железа.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС Добавлено: 27 фев 2019, 12:43 |
Ваш МАК адрес - 20CF30B69DF8 На этой плате он в одном месте, 30 пар (60 символов) после AMIBIOSC0800 - этот вывод я сделал на основе своей рабочей платы: Asus P5LD2-X/1333 (наклейка с маком на ATX) Сделал: Биос взял в с оф.сайта, сравнивал с вашим дампом - там плюсом абракадабра Во общем пробуйте:
Последний раз редактировалось com77 27 фев 2019, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС Добавлено: 27 фев 2019, 14:53 |
Если нет, то пробуйте утилитами: MACToolhttp://www.asrock.com/support/Download/MACTool.aspDMI236.EXEbt.exe
У Asus P5LD2-X/1333 адрес все-таки прописан в двух местах 30 пар (60 символов) в виде текста и чуть ниже в виде хекса, надо добавить пожалуй)) Да, на более новых платах он в двух местах в хексе, вообще-то прописывать надо в виде хекса. Во общем добавил через 89 пар еще и в виде хекса. Продублировал на почту.
wwwxxx
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС Добавлено: 28 фев 2019, 10:52 |
Всё получилось, но обо всём по порядку. Прошивал биос тремя файлами предоставленными -com77 и BMA -результат прежний, ещё раз зашил первый файл от com77 и прогой dim236 ещё раз прописал свой MAC ( который уже был там прописан вручную) и MAC прописался, ошибка 10 исчезла , драйвер установился, но.....начальный ip в Эвересте отобразился как на фото, при этом система неполадок не обнаружила, подумал-чип, перепаял на прежний, переустановил виндовс -то же самое, -причина оказалась банальной-повреждён кабель (мой недостаток опыта), после замены кабеля всё стало на свои места, интернет появился. Но эксперименты на этом не закончились. Прошил голый биос от асуса и через dmi236 прошил свой (но правильный) MAC который на IDE, -всё заработало правильно. Причиной оказалась моя невнимательность. Я пытался прошить A9M0ADO24475 (номер который на LPT) при этом не сообразив что буквы М нет в шестнадцатиричной системе и DMI236 прописывала нули. Рабочий снятый дамп прилагаю. СОМ77 был прав, мак прописывается в двух местах прошивки-так и подтвердил HEX редактор.Откликнувшимся-спасибо.
