Rimlen писал(а):
Видимо, защита по току у Вас срабатывает. Так,что меняй, не меняй, толку будет ноль. Сопротивление после дросселя относительно земли?
падение напряжения 126mV
сопротивление 140 Ом
Когда плату с кнопки стартуешь(если без включения платы, потребления нет), и подаешь на фазу ЛБП 1.8V с помощью ЛБП, напряжение просаживается до 0.9V, и почти 5А сила тока. То есть как буд-то коза появляется, когда один из потребителей включается после старта платы. Как найти его я пока не могу понять. Все подряд на плате выпаивать, что по бордвью дальше сидит? Тут куча кондеров, резисторов. Так делать, я в принципе готов во все тяжкие. Уж очень хочется в этом разобраться.
ЗЫ. А может быть из за того что нижнее плечо открыто "почти" всегда он козу и показывает?
---------- Добавлено спустя 49 минут 56 секунд: ---------- Еще добавлю, на затворах и верхнего и нижнего плеча осциллограф видит только шум. На нижнем плече есть напряжение на затворе, только оно все время постоянное и плечо открытое, поэтому и КЗ показывает ЛБП
