Текущее время: 26 апр 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: P5KPL-AM rev:3.0
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 15:49
Материнская плата стартует. Пост кодов вообще никаких. Висит резет. Напряжения на проце, на мостах не появляются. Скачал бордвью от 2й ревизии, почти такая же плата. Так вот, в своих поисках набрел на то что из 5V_DUAL не формируется 1.8V_DUAL. А на нем многое завязано. Это напряжение формируется двумя полевиками, которыми управляет RT8105. Так вот проблема в том что на нижнее плечо он посылает 11V на затвор, а на верхнем 0V. Я его заменил два раза на APW7120(в бордвью указан именно этот шим) все так же. Менял полевики, менял кондеры в обвязке. Пускал на выход 1.8V с ЛБП - падает до 0,9 и потребление показывает 4,5А(по максимум как буд-то КЗ) при запущенной плате. Однако, на свой страх и риск я решил замкнуть 2 затвора верхнего и нижнего плеча, плата запустилась и побежали посты и т.д. Ну естественно так как полевики работали синхронно, то с вехнего плеча через нижнее сразу напруга шла на землю и он дико грелся. Но напряжение 1.45V появилось и остановились посты на отсутствующей ОЗУшке. То бишь если решить вопрос с сигналом на затвор верхнего плеча, появится напряжение и плата заработает. В дежурке на обоих затворах и фазе по 0.3V. Как только стартует плата, сразу на верхнем плече и фазу падает до 0V на нижнем подымается до 11V.
Полевики менял. Шим менял. Кондер за дросселем менял. Дроссель выпаивал. Снимал полевики, ну не выдает ШИМ на верхнее плечо напряжение, наоборот сажает на ноль и все тут.
Опишу напряжения на ШИМе при запущенной плате:
1. BOOT - 11V
2. UGate - 0V
3. земля
4. LGate - 11V
5. VCC - 11V
6. FB - 1.24V
7. OPS - 0.64V
8. Phase - 0V
что не так?
 Заголовок сообщения: Re: P5KPL-AM rev:3.0
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 21:34
Видимо, защита по току у Вас срабатывает. Так,что меняй, не меняй, толку будет ноль. Сопротивление после дросселя относительно земли?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 10:32
падение напряжения 126mV
сопротивление 140 Ом
Когда плату с кнопки стартуешь(если без включения платы, потребления нет), и подаешь на фазу ЛБП 1.8V с помощью ЛБП, напряжение просаживается до 0.9V, и почти 5А сила тока. То есть как буд-то коза появляется, когда один из потребителей включается после старта платы. Как найти его я пока не могу понять. Все подряд на плате выпаивать, что по бордвью дальше сидит? Тут куча кондеров, резисторов. Так делать, я в принципе готов во все тяжкие. Уж очень хочется в этом разобраться.
ЗЫ. А может быть из за того что нижнее плечо открыто "почти" всегда он козу и показывает?
---------- Добавлено спустя 49 минут 56 секунд: ----------
Еще добавлю, на затворах и верхнего и нижнего плеча осциллограф видит только шум. На нижнем плече есть напряжение на затворе, только оно все время постоянное и плечо открытое, поэтому и КЗ показывает ЛБП
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 22:09
Для справки. На p5kpl-am se сопротивление 390 Ом, падение напряжение 178мВ (красный щуп на земле).
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Иногда кондеры могут быть в кз. Из-за чего вы не можете найти греющийся элемент. Ну это как вариант. Либо керамика.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 15:03
ТАм после дроселя стоит один кондер, я его уже менял (2 раза).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5KPL-AM Rev 2.05G
в форуме Asus
yura76
17 окт 2014, 16:39
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата P5KPL-AM SE REV. 2.01G
в форуме Asus
startmag
17
6403
13 окт 2015, 00:13
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in rev 1.01 не со всеми процессорами работает
в форуме Asus
Aleksandr1234
17
3925
03 апр 2017, 14:47
Lupus5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема ASUS P5KPL-AM Rev 2.05G
в форуме Asus
SergeiVD74
29 май 2017, 09:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5KPL-AM in/roem/si rev.1.02G Не видит процессоры 45нм
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Jack79
30
9145
01 окт 2017, 15:17
AgaM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1rockster1 и гости: 12
