БП убил мать https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=87463 |
Quadrovich [ 07 мар 2019, 00:17 ] | |
Заголовок сообщения: | БП убил мать |
Ситуация комичная. Принесли родственники комп с симптомами не тартует. Поставил POST карту они ничего не показала. Подсунул другую память тоже голяк. Говорю мать под замену. Привезли ASUS M2A-VM, ставлю в итоге глухо. Сразу подозрение на битый проц (была история в моей практике проц палил материнки). Решил сменить проц и память. В итоге приехала ещё одна такая мать с процом. Ставлю и опять глухо. С кнопки не заводится. Заводится только как кабель в БП всовываешь. Делаю вывод что БП тупо спалил 3 материнки. Процы проверил живые. Вопрос что проверить в материях, что именно могло вылететь в них? |
bojfriend [ 07 мар 2019, 06:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: БП убил мать |
Читайте это |
Evgentrubkin [ 07 мар 2019, 09:12 ] | |
я насчитал три материнки? жестко. Хотя бы для начала проверьте выходные напряжение с бп |
Quadrovich [ 07 мар 2019, 20:40 ] | |
Evgentrubkin писал(а): Хотя бы для начала проверьте выходные напряжение с бп Ну бы БП уже другой стоит. "Подозреваемый" БП лежит в хламе с пометкой "убийца". Вопрос в восстановлении матерей. |
merlin [ 07 мар 2019, 21:50 ] | |
так в чём вопрос собственно? либо начинать чинить руководствуясь материалом который дал bojfriend, либо положить их в коробку к предположительно мёртвому питальнику... |
Quadrovich [ 08 мар 2019, 00:06 ] | |
merlin писал(а): либо положить их в коробку к предположительно мёртвому питальнику... Я подумал может сталкивался кто с таким уже |
bojfriend [ 08 мар 2019, 00:11 ] | |
Да причины могут быть самые разные. Делайте диагностику ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Если хотите заниматься ремонтом, изучите материал, который я вам дал. Нет, отдайте дяде, который понимает. |
MasterEZY [ 09 мар 2019, 09:31 ] | |
Ответ прост, проверять цепи питания |
Radiolubitel [ 10 мар 2019, 12:22 ] | |
Определитель сначала какие напряжения завышены на блоке "убийце" (5VSB ну и 3.3V, 5V и 12V)? Чтобы понимать куда прилетело материнкам. |
region_od [ 10 мар 2019, 12:27 ] | |
В 90% обычно дежурка завышена. По цвету - фиолетовый провод. |
scmaster [ 11 мар 2019, 13:49 ] | |
region_od писал(а): В 90% обычно дежурка завышена странная статистика. Если сохнут кондеры дежурки в БП (99% случаев) то тут наоборт,заниженное напряжение. |
scmaster [ 11 мар 2019, 21:44 ] | |
Quadrovich писал(а): была история в моей практике проц палил материнки раз уж завели разговор, сильно интересно - как CPU может палить материнки? |
bojfriend [ 11 мар 2019, 21:49 ] | |
Легко. Сегодня спалил одну мать. Решил без предварительной диагностики проверить мать, вставил проц. Мать успешно его сожгла, но я этого не понял. Думаю, надо проверить процессор на другой матери. Вставляю его в другую рабочую мать. И у меня вылетают ключи в цепи питания процессора. Возможно еще что-то вылетело, не смотрел. Я расстроился и пошел пить пиво |
Quadrovich [ 29 май 2019, 04:04 ] | |
Да и меня так же. Ещё и видик где-то валялся, тоже материнки умертвлял. |
