Текущее время: 23 апр 2024, 09:28
Morlock
Заголовок сообщения: Asus Rampage V Edition 10. Пост 00, КЗ питания CPU. Добавлено: 10 мар 2019, 04:34 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 03:22 Наличности на руках: 53.47
Сообщения: 57 Откуда: Украина Харьков
В общем добрался и до этой платы. КЗ по питанию процессора, при запуске пост 00, что справедливо. Вопрос по пинали дрмос: стоят IR3555M, 8штук, на них именно даташит не нашел, зато нашел на IR3550, справедливо ли будет опираться на данный даташит исследуя 3555? Просто опираясь на даташит 3550, я получаю картину что дрмосы целые, если измерять затворы нижнего плеча (5й пин). Но при этом дросселя намертво сидят на земле. Сама плата как будто новая. Следов от крепежа даже нет. Пока ещё не выпаивал кондеры (розе нет), просто хотелось бы понять правильно ли я измеряю, а то может 3550 не совсем корректный пример.
Morlock
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage V Edition 10. Пост 00, КЗ питания CPU. Добавлено: 10 мар 2019, 13:37 |
К сожалению вся инфа, в том числе бордвью осталась на винте компа, который прогорел в слоте пси-е по 12в. Данную ситуацию хочу отремонтировать себе, т.е. без прибылей. Опираясь на имеющийся даташит можно сделать вывод о том, что сборки не имеют дефекта по бусту и питанию драйверов, а так же о том, что по нижнему плечу затворы у них целее некуда, что косвенно свидетельствует о том что причина не в самих сборках, а после них. А т.к. сокет пустой, то собственно нужно снимать обвязку и смотреть.
Morlock
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage V Edition 10. Пост 00, КЗ питания CPU. Добавлено: 10 мар 2019, 14:16 |
С самого начала на ту цепь обратил внимание, но не придал значения. Сейчас поизмерял - всё выводы на земле. Затвор так-же. PQ711 - NTMFS4C06B. Сопротивление S-G=1,5Ом, сопротивление S-D=0Ом PU701 - AS393M. Щас поеду на вторую квартиру и там гляну схему.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage V Edition 10. Пост 00, КЗ питания CPU. Добавлено: 11 мар 2019, 01:43 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 30.19
Сообщения: 391 Откуда: Одеса-мама
Morlock писал(а): P.S. Я дико извиняюсь, но вот не внимательно смотрел. Возможно снёс элемент. По борде это РС703. С одной стороны GND, с другой стороны P_LATCH 10. Значит его там нет. И еще на матернках по проще из серии Х99 защина на базе елемнтов PQ711 PU701 реализована но не роспаяна. И плати работают себе нормально. Попробуйте стартонуть без нее.
Morlock
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage V Edition 10. Пост 00, КЗ питания CPU. Добавлено: 11 мар 2019, 02:04 |
Ну то уже месяца через два, минимум. Завтра уезжаю в длительную командировку. Благодарю за указание направления, сильно скоротившее достижение промежуточного результата. Кроме всего - нет процессора, даже 1603в3 и памяти, ибо до сих пор сидел на 2011 сокете с ивиком 2667в2. То уже после буду кумекать, может на проверку возьму, или куплю на Али макет процессора, там он копейки стоит, зато как диагностическая единица просто бесценен.
Morlock
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage V Edition 10. Пост 00, КЗ питания CPU. Добавлено: 12 мар 2019, 12:26 |
Забыл добавить: плата без процессора стартонула, напряжения поднялись, по крайней мере память 1,2, cpu vrm 1,7в, на хаб поднялись напруги. Так что вроде пошло. Но надо наполнить её камнем и плашкой, чтобы уже точно сказать, но это уже не скоро. Ещё раз благодарю.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage V Edition 10. Пост 00, КЗ питания CPU. Добавлено: 12 мар 2019, 23:41 |
Morlock писал(а): или куплю на Али макет процессора, там он копейки стоит, зато как диагностическая единица просто бесценен Скорее бесполезен. Сейчас платьі слишком умньіе и им подавай цельньій камень. Возмите какого нить Е5-2609v3 cтоит копейки.
Morlock
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage V Edition 10. Пост 00, КЗ питания CPU. [РЕШЕНО] Добавлено: 14 май 2019, 17:05 |
Вернулся домой, предварительно к приезду попросил выслать камрада проц и планку памяти, для тестового запуска (E5-1620v3 и 4Gb DDR4 2133MHz). Прошёлся ддр4 тестером - везде берьот. В общем как и предполагалось всё обошлось снятием КЗ с VRM. Всё остальное абсолютно рабочее. Долго не тестил, но рабочий стол увидел. Охлада в виде бруска АМД процыка и какой-то вентиль. Так что долго не держал, хотя так ничего и не нагрелась толком. Странность была только в бип-кодах, без видеокарты. Привык к 1 длинный и 3 коротких, а тут 1 дл и 2 коротких, что в сущности справедливо. Так что пока жду проц и память, мать сховал в коробку. Ещё раз выражаю благодарность сообществу.
