Текущее время: 19 апр 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: Asus m5a88-m post D0
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 11:37
Добрый день, попала в руки плата Asus m5a88-m мать стартует, все вентиляторы крутятся,но нет изображения. При визуальном осмотре был замечен сколотый смд кондер на нижней части как раз под северным мостом-заменил на аналогичный по бордвью. Все питания в норме, мосты и проц греются, на кз проверено. Но видео нет. Спикер молчит как партизан. Пробовал запускать с различными планками памяти и без них-в ответ тишина Процессор Fx 4300 заявлен как поддерживаемый (до прошивки биоса останавливалась на пост коде - версия была 1001, скачал и залил последнюю) после прошивки пост D0 и спикер так же молчит! В какую сторону копать подскажите? Процессор/память/ блок проверенные. Подозрение на северный мост, но как убедится наверняка не знаю.. Ремонтом не занимаюсь, знания в этом плане посредственные, но паяльник и мультиметр в руках держать могу..
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Asus m5a88-m post D0
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 11:41
похоже на север. попробуйте дунуть на него 25-30 сек. если в нем проблема - покажет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 09:09
Мост прогрел, но ничего не изменилось.. На карте D0. Видимо только менять север :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 12:38
проц другой подкидывали? встречался несколько раз с неисправными процами, а симптомы похожи на мертвый север
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A88-M EVO не проходит POST
в форуме Asus
starscreem
12
1824
14 ноя 2018, 21:21
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS m5a88-v evo МАТЕРИНКА питание биоса короткое на корпус.
в форуме Asus
KIPKOT
20 мар 2016, 13:59
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A88-M запускается, но висит чёрный экран
в форуме Asus
schokker126ru
11 апр 2020, 18:46
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5A88-M Не включается
в форуме Asus
братец
1999
06 май 2016, 20:18
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e051er (DAR62CMB6A0 rev a) post 20, post 41
Parafin
24 дек 2018, 18:55
Parafin Перейти к последнему сообщению
