Текущее время: 24 апр 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: Asus X99-A r1.01 нет инициализации памяти post code 4F
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 17:03
Поступила с проблемой нет старта с кнопки.
Было просажено питание МЕ 1.05В до 0.84В. Было проверено сопротивление по питанию даного участка в норме 1.4Ком. Вышел из строя питатель RT8065 и еще мелочевка снесена возле мульта. Сейчас мать стартует без памяти, ругается на ее отсутствие. С памятью, бодро перебирает посткодами до момента 4f: 09-13-b0-b1-b9-bd-bA-bF-33-32-4f и так по кругу.
Из странного хаб отпускает сигнал S_DRAMPWROK 1.2В на транслирующие диоды. Шимки памтяти ASP1250 тоже поднимают сигналы +VDDQ_AB_PWRGD; +VDDQ_CD_PWRGD до нужных уровней в 1.2В а вот после них сигнал который идет на процесор H_DRAMPWROK_AB, H_DRAMPWROK_CD не совсем нужной велечины всего 0.8В
По питанию памяти
VDDQ-1.2V
VPPDDR -2.5V
VTTDDR -0.59V
Еще мутьт чудит на встроеном табло матплаты всегда нули, а на поскартах (из было две для проверки) то коды бегают вполне себе. Может это мультик не держит ресет. Пока замена едет хотелося бы помозговать.
Нужна помощь куда обратить то взгляд Саурона :-)
Последний раз редактировалось sensey 20 мар 2019, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X99-A r1.01 нет инициализации памяти post code 4F
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 21:06
не увидел упоминание про прошивку биоса... делалось?
без памяти на каком коде встаёт?
мб переферия какая не инитится, типа сеть/звук...
это просто наброски для "помозговать" :-):
- Йцукен?
- Фывапрол!!
В сети
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 21:49
Бивис шил. Флешбек делал. Все так же. Без памяти стопорится на посткоде 53 без перезагрузки. Кстати уровень сигнала на проц H_DRAMPWROK в норме, он и должен быть как мне подсказали в районе 0.8В.
Все большее подозрение на мульт. Во время поскодов b9-bd-bA-bF-33 должен гореть Dram LED- а этого нет. Даный светильничек завязан на прямую к мультику. Еще было замечено что ЦПУ ресерт с памяти не снимает....1.2 В не подимаются.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 01:01
Есть еще какие-то особые условия для снятия ресета из памяти процессором. Проц и память 100% рабочие.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 17:55
Заменил мульт на NCT6791D ситуация не изменилась вообще. Процессор не снимает ресет с памяти.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 20:16
Поменял мульт местами с рабочей платы. На рабочей все работает как должно на пациенте все как было: нет поскодов на пост индекаторах при этом горят постоянно 00 ( на посткарте пост коды бегают) и нет снятия ресета с памяти.Такое впечетление что нет инициализации части мульта какой-то или общения мульт-проц. Я в тупике. Еще встречал ситуацию что на плптпх попроще не снимали ресет с памяти микросхеми ТПУ. Может у кого есть слитая с рабочей платы. Сама микросхема не греется и основные свои задачи исполняет( енейблы для шимов и CUT_ON выдает).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 15:19
И так возобновил иследования платы и обнаружил что на шим памяти канала АВ сигнал енейбл занижен до 1.65В. Тогда как должен быть в районе 3.3В. При етом он вполне выдает сигалы для мосфетов как полностю рабочий. Занижено сопротивление относительно земли 45 Ом по этому сигналу. Начал копать и вышел на микрушку ТПУ.
Нужна прошивка EPF-035 CA для ASUS X99-A.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 11:17
Удалось чего нибудь достичь?
У меня в ремонте X99-S (bordview подходит от X99-Deluxe). В отличии от вашего случая напряжение ME было завышено до 1,78В, плата стартовала, выводила заставку ASUS, и ребутилась. На встроенной посткарте были нули, внешнюю не подкидывал. После замены PU501 (RT8065) напряжение нормализовалось, посткодов не было, заставки тоже. После прошивки BIOS 1801 посткоды появились со стопом 53. После прошивки более новой версии 3505 посты стали доходить до b9-bd-ba, далее ребут. Сегодня повторю ваши замеры, может что-нибудь прояснится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X99 Deluxe II память в стотах A0 и B0 дают post code 53
в форуме Asus
sensey
15
4081
11 апр 2021, 03:31
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X99-E WS post code 13-76
в форуме Asus
sensey
28 дек 2021, 05:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huananzhi x99-f8 post code cd
Dr_Mat
1460
21 окт 2022, 21:44
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X99 deluxe U3.1 Code 76
в форуме Asus
frankmnld
14 авг 2022, 22:36
realgudv1n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n550jk (asus n550jk) нет инициализации post code 78
realnokian73
3710
13 авг 2017, 01:32
jetbalance Перейти к последнему сообщению
