Текущее время: 25 апр 2024, 05:02
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: p8q77-m ОЧЕНЬ НУЖЕН ДАМП!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Добавлено: 21 мар 2019, 16:23 |
Сообщения: 104 Откуда: Кировоград, Украина
Sandu писал(а): Пробуйте. а то что второй файл 7.5 мегабайт это нормально? ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 9 секунд: ---------- ваш биос не заработал, поставил флешку от z77 показало пост 10, нужен другой биос
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: p8q77-m ОЧЕНЬ НУЖЕН ДАМП!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Добавлено: 21 мар 2019, 18:26 |
Sandu писал(а): В идеале нужны дампы слитые с вашей платы. плата пришла без флешек
salexa
Заголовок сообщения: Re: p8q77-m ОЧЕНЬ НУЖЕН ДАМП!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Добавлено: 21 мар 2019, 20:37 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
Macick0078 писал(а): плата пришла без флешек Macick0078, а вообще достоверно известно, какого они должны быть объёма? Точно по 8 МБ обе? Macick0078 писал(а): то что второй файл 7.5 мегабайт это нормально? Разумеется, нет. Там голый ME-регион, а прежде всего должен быть Flash Descriptor (это "голова" дампа - содержит информацию о кол-ве флэшек, таблицу регионов, ряд параметров PCH и т.п.), а за ним уже идёт ME Region (по смещению, указанному во Flash Descriptor). К слову, это начало дампа, потому буду называть первым файлом/флэшкой. Во втором файле/флэшке содержится BIOS Region, его легко получить из выложенного на официальном сайте файла *.cap отрезанием первых 2 кБ (2048 Б) (это Sandu уже сделал и сделал корректно). Sandu писал(а): Прошивайте майн , me region пока не трогайте оставьте тот которые я вам дал.После прошивки смотрите посты . - Доктор, тут у больного головы нет. - А вы пока оставьте так и пульс мерьте.Пока не будет нормального Flash Descriptor в начале первой флэшки, никто не найдёт ни вторую флэшку, ни BIOS Region в ней, ни даже ME Region в первой. Так что - продолжать искать дамп на первую флэшку, чтобы получить родной/корректный Flash Descriptor. Или попытаться создать его с нуля, но параметров там некисло:
Descriptor Region:
Попробовал, собрал (во вложении), но гарантий никаких:
Последний раз редактировалось salexa 22 мар 2019, 00:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: p8q77-m ОЧЕНЬ НУЖЕН ДАМП!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Добавлено: 22 мар 2019, 19:27 |
salexa писал(а): Asus_P8Q77-M_Experimental.zip Ваши дампы завели плату, в биосе пишет версия ME n\a
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: p8q77-m ОЧЕНЬ НУЖЕН ДАМП!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Добавлено: 23 мар 2019, 10:55 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 352.26
Сообщения: 1205 Откуда: Киров
Macick0078 писал(а): в биосе пишет версия ME n\a Откатите биос, МЕ не трогайте и прошейте с флешки
Заголовок сообщения: Re: p8q77-m ОЧЕНЬ НУЖЕН ДАМП!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Добавлено: 23 мар 2019, 19:20 |
tureckiy: и что это даст, если штатно только bios region обновляется? Macick0078: файл, что я дал, шили? У людей с ним проблем небыло. Если и с ним говорит в bios setup, что ME n\a, то просто в нем заменить ME на чистый. Как - есть тема и в ней ссылка на репозиторий с ME и инструментом для редактирования.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: p8q77-m ОЧЕНЬ НУЖЕН ДАМП!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Добавлено: 23 мар 2019, 19:24 |
igils писал(а): tureckiy: и что это даст, если штатно только bios region обновляется? Пока получалось ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- Час сделаю ваш дамп с чистым ме..пусть пробует ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- Ваш чистый..ну вот еще один, чутка редактированный..не знаю прокатит нет у меня просто 2 дампа МЕ1590, в данном архиве 5мб подкинут ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- igils писал(а): и что это даст, если штатно только bios region обновляется? обновится и регион и прошива естественно
Заголовок сообщения: Re: p8q77-m ОЧЕНЬ НУЖЕН ДАМП!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Добавлено: 23 мар 2019, 20:43 |
tureckiy писал(а): обновится и регион и прошива естественно Не обновится на данной плате, т.к. нет в прошивке с оф. сайта ME физически. Я про это говорю. Чистый у меня или нет - не помню. Как и не помню, где брал и что с ним делал. Просто по запросу гугля вылезло, что я его давал уже, а значит - где-то у меня лежит. Поискал - нашел.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: p8q77-m ОЧЕНЬ НУЖЕН ДАМП!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Добавлено: 23 мар 2019, 22:29 |
igils писал(а): нет в прошивке с оф. сайта ME физически Все верно...не учел этот казус для данной платы Ну тогда Т.С. попробуйте еще второй дамп ---------- Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: ---------- И возможно, как вариант. можно попробовать дамп от Б75М. не утверждаю. , но по логике один регион...в начале дампа правда хз, что прописано Разница в хексе начинается с адреса 0120, а МЕ с 1000, данный дамп как слеза чист, и материнка кажет версию МЕ,......МЕ 1265
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: p8q77-m ОЧЕНЬ НУЖЕН ДАМП!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Добавлено: 25 мар 2019, 12:31 |
tureckiy писал(а): И возможно, как вариант. можно попробовать дамп от Б75М от этой платы пробовал шить пишит что версия МЕ неизвестен
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: p8q77-m ОЧЕНЬ НУЖЕН ДАМП!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Добавлено: 25 мар 2019, 13:47 |
tureckiy писал(а): Ну тогда Т.С. попробуйте еще второй дамп с вашим файлом вобще плата не включается, даже пост коды не проходят, цекличный ребут ---------- Добавлено спустя 15 минут 57 секунд: ---------- aleksros писал(а): в архиве два файла, один биос, другой ме. шьете каждый в свою микросхему и будет вам счастье )) с вашими биосами тоже посты не бегут
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: p8q77-m ОЧЕНЬ НУЖЕН ДАМП!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Добавлено: 25 мар 2019, 14:10 |
aleksros писал(а): значит причина не в биосе с этими биосами загружается винда и работает всё кроме сетевой
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: p8q77-m ОЧЕНЬ НУЖЕН ДАМП!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Добавлено: 25 мар 2019, 16:53 |
aleksros писал(а): значит там нет МАС адреса вы не поняли, сетевой как устройства нет ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- aleksros писал(а): прошейте и будет работать а то что ME регион неизвестин это норм?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: p8q77-m ОЧЕНЬ НУЖЕН ДАМП!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Добавлено: 25 мар 2019, 17:02 |
Ну вот ваш дамп с подмененными двумя версиями 1318 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- И вот Еще с МЕ 8.1.70.1590
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: p8q77-m ОЧЕНЬ НУЖЕН ДАМП!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Добавлено: 25 мар 2019, 17:12 |
tureckiy писал(а): Ну вот ваш дамп с подмененными двумя версиями 1318 скажите как вы это делаете? ткните носом по ссылке
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: p8q77-m ОЧЕНЬ НУЖЕН ДАМП!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Добавлено: 25 мар 2019, 17:14 |
Macick0078 писал(а): скажите как вы это делаете? ткните носом по ссылке Чистка МЕ десктопа, ничем не отличается от чистки региона в бучной прошивке..инфы море везде
Заголовок сообщения: Re: p8q77-m ОЧЕНЬ НУЖЕН ДАМП!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Добавлено: 25 мар 2019, 22:59 |
Тема плавно перешла в поиск magic bios. Осталось совсем немного для переноса в оффтоп, т.к. ремонтом здесь и не пахнет.
com77
Заголовок сообщения: Re: p8q77-m ОЧЕНЬ НУЖЕН ДАМП!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Добавлено: 25 мар 2019, 23:19 |
Macick0078 писал(а): вы не поняли, сетевой как устройства нет Спаяли что-ли ? Macick0078 писал(а): скажите как вы это делаете? Важное значение имеют фазы луны, отливы, приливы и отсутствие магнитных бурь tureckiy писал(а): кните носом по ссылке Одна из них: viewtopic.php?f=224&t=83940Ищите циферки на наклейках на плате и вводите в окошки FD44Editor.exe
Сообщение не в тему Мне тут недавно топовую материнку на 1151 притащили, которую настоящие мастера просто замучили попытками прошить биос, а проблемы там были с питанием проца из-за потекших терморезинок Не факт что у вас там биос
