Текущее время: 28 мар 2024, 22:18
ivaning
Заголовок сообщения: sabertppth x58 нет посткодов Добавлено: 25 мар 2019, 13:44 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Купил плату для восстановления себе. Очистил от пыли, снял радиаторы, восстановил мелочь возле Клокера ICS9LPRS918JKLF- Видимо радиатор юга на пружинах прижали так что снесли резисторную сборку CRN7 на 22 ОМ, заменил, кондер пропаял. Привез знакомый рабочий проверенный проц i7-930 Плата стартует, север, юг проц греются. ресет на PCI слотах снят, посткодов нет. Основная флешка биоса питается но импульсов нет( (1,2,5 нога) На припаянной к плате флешке, есть импульсы, но какой то странной формы, на фото оно с 5й ноги. Куда еще копать не знаю, ресет снят, питания все подняты.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: sabertppth x58 нет посткодов Добавлено: 26 мар 2019, 11:19 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 452.28
Сообщения: 328 Откуда: Minsk->Warszawa
ivaning писал(а): Основная флешка биоса питается но импульсов нет( (1,2,5 нога) На припаянной к плате флешке, есть импульсы, но какой то странной формы, на фото оно с 5й ноги. Ничего не понял. Где что есть, а где ничего нет ? Вы проверьте все основные питания для начала.
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: sabertppth x58 нет посткодов Добавлено: 26 мар 2019, 13:01 |
Danila. писал(а): Ничего не понял. Где что есть, а где ничего нет ? на флешке биоса нет импульсов, поднимает только питание. На фото странный сигнал флешки, которая уходит в MARVELL контроллер sata. По началу подумал, что вторая флешка для фирменных микросхем irog по типу. Которые так же могут управлять стартом платы. Отмою еще получше плау и сделаю еще замеров. Пока проверил питание севера и юга 1,1 есть, проца vtt и vcore тоже поднимается. Ресет снят, это как правило после того что система видит что питания все нужные подняты. и должны уже бежать посткоды.
gehka3
Заголовок сообщения: Re: sabertppth x58 нет посткодов Добавлено: 28 мар 2019, 14:39 |
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 04:00 Наличности на руках: 78.16
Сообщения: 103 Откуда: Калининград
ivaning писал(а): когда сушил, мог один из мостов поймать контакт Наиболее веротное
