Текущее время: 19 апр 2024, 23:07
Mike11
Заголовок сообщения: ASUS P7P55LX rev1.01G, нет включения Добавлено: 01 апр 2019, 18:18 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 18:45 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 27 Откуда: Огурцово
При попытке запуска, дёргает вентилятором и всё. Думал КЗ, но нет. Прозвонил питание, всё ок. Единственное 3,3V - 50 Ом. Дал 5Vsb, замыкаю кнопку, PS_ON, падает в 0, т.е. БП пускается. Даю дополнительно +5V, +12V, всё гуд. А вот при подаче 3,3V - PS_ON уходит в 5V.
Что-же может быть?
Mike11
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55LX rev1.01G, нет включения Добавлено: 01 апр 2019, 20:40 |
dastali писал(а): Не все могут это понять, вернее могут понять не только лишь все, мало кто может это понять.© Это к чему? Если не понятно,что я изложил, то повторюсь. При подаче с БП 3,3В на мамку, та подаёт высокий уровень сигнала PS_ON в БП. Куда копать?
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55LX rev1.01G, нет включения Добавлено: 01 апр 2019, 20:46 |
Mike11 писал(а): При подаче с БП 3,3В на мамку ATX БП подает сразу несколько напряжений, так обычно пишут при подаче напряжения с ЛБП. Сопротивления на этих кондерах замерьте:
Mike11
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55LX rev1.01G, нет включения Добавлено: 01 апр 2019, 21:17 |
com77 писал(а): ATX БП подает сразу несколько напряжений, так обычно пишут при подаче напряжения с ЛБП. Сопротивления на этих кондерах замерьте: Совершенно верно ЛБП, один для дежурки, другой для остального. Кондёры на хабе сверху - вниз. 160 50 38 38 50 Ом
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55LX rev1.01G, нет включения Добавлено: 01 апр 2019, 21:24 |
Mike11 писал(а): Кондёры на хабе сверху - вниз. "Поздравляю", пушной зверек его навестил)
Mike11
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55LX rev1.01G, нет включения Добавлено: 01 апр 2019, 21:45 |
com77 писал(а): "Поздравляю", пушной зверек его навестил) А сколько должно быть?
user_nn
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55LX rev1.01G, нет включения Добавлено: 04 апр 2019, 00:59 |
Сообщения: 15 Откуда: Россия
Lost code писал(а): хаб в дежурке греется? LDO по 3vsb его не прогреет, чтобы его прогреть нужно 2-3 Ампера, а вот LDO может греться)
Mike11
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55LX rev1.01G, нет включения Добавлено: 05 апр 2019, 18:53 |
вячеслав 1974 писал(а): Проверте напряжение S_DRAMPWRGD Там 0 в дежурке. Я знаю, что нельзя так делать, но не сдюжил, дал принудительно PS_ON, побежали пост-коды, S_DRAMPWRGD стал 1,1V. O_PWRBTN#, почему-то 2,7V, но при замыкании кнопки падает в 0, так, что мульт вроде отрабатывает. А вот s_slps3# - 3,26V и при нажатии кнопки никак не меняется. Хаб в дежурке не греется. Напряжение(всплеск) на дросселях появляется. Собственно при подаче напряжений +5 +12 +3,3, токи потребления не большие, да и принудительно мамка начинает работать, кз нет, сдаётся хабу всё таки хана. ESD проверю.
user_nn
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55LX rev1.01G, нет включения Добавлено: 05 апр 2019, 19:04 |
Mike11 писал(а): 2,7V, Явная просадка по 3,3V да и сопротивление у вас 50 ом - снимете битый esd будет КЗ. 1150 со снятым хабом на фото:
