Текущее время: 26 апр 2024, 08:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd Добавлено: 05 апр 2019, 09:20 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 22:24 Наличности на руках: 202.34
Сообщения: 319 Откуда: Россия
Смущает то что непоказывает регион ME написанно N/А как я понимаю он отвечает за конфигурацию хаба поэтому наверное и проблемы с usb и sata? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- PLATOON писал(а): Возможно что при прошивке программатором снес часть кода отвечающего за память! Попробуй вернуть старый дамп биоса.
их уже прошивали до меня через программатор биосом с сайта. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Zhanbolat писал(а): Привет! Если батарею проверил и она не ниже 3 вольта то проверь двойной диод возле батареи. Возможно она неисправна так как сливает Время сохраняеться и язык в меню. ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 43 секунды: ---------- нужно ли поправлять ME region при прошивке биоса файлом взятым с оф. сайта при прошивке через программатор? и почему у меня в строке ME region ничего нету?
user_nn
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd Добавлено: 05 апр 2019, 12:40 |
Сообщения: 15 Откуда: Россия
sanchelo81 писал(а): Нужно ли поправлять ME region при прошивке биоса файлом взятым с оф. сайта при прошивке через программатор? и почему у меня в строке ME region ничего нету?
Да нужно, потому что нет обмена флешки с хабом. Если информации о ME нет, значит при обновлении эта информация из хаба не считывается. И ваши настройки собственно где хранятся ? Цитата: выключаеться при подключении флешки или sata hdd Все указывает на прибитый хаб, сопротивления замерьте на смд конденсаторах хаба. https://www.ocinside.de/media/uploads/a ... _mvp_4.jpgИ на разъеме ATX - на обесточенной плате, особенно интересует 3,3V.
Последний раз редактировалось user_nn 05 апр 2019, 13:12, всего редактировалось 2 раз(а).
user_nn
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd Добавлено: 05 апр 2019, 13:46 |
evgenii bulashevС каких пор мульт имеет встроенный контроллер sata и usb ? Цитата: при подлдючении usb флешки или hdd после включения плата через 5сек. вырубаються sanchelo81Есд защиту по usb 2.0 и по звуку проверяйте, если найдете пробитую и снимите ее, сможете увидеть явное КЗ на кондерах по хабу по линии 3,3V. Если он мертв конечно, а не другие потребители по 3,3V.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd Добавлено: 05 апр 2019, 14:57 |
user_nn писал(а): Есд защиту по usb 2.0 и по звуку проверяйте, если найдете пробитую и снимите ее, сможете увидеть явное КЗ на кондерах по хабу по линии 3,3V. Если он мертв конечно, а не другие потребители по 3,3V. есть мысль про умирающий хаб но клавиатура работает во всех портах и флешка видится и читается если зайти в утилиту обновления биос выключение происходит когда пытаюсь загрузиться с неё ---------- Добавлено спустя 13 минут 33 секунды: ---------- хаб не грееться в выключенном состоянии, и на сигнальных линиях usb 0v. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- но при попытке загрузки с USB или sata выключаеться. ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 20 секунд: ---------- странно почему тогда в биосе с оф. сайта для этой платы нужно править что то если он конкретно для этой платы? питание от батарейки до хаба доходит поскольку время и язык меню биос сохраняеться, любые другие настройки нет. как я понимаю нужно разобраться с регионом или хаб под замену.
user_nn
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd Добавлено: 05 апр 2019, 16:59 |
sanchelo81 писал(а): хаб не грееться в выключенном состоянии Хаб будет греться в выключенном состоянии, когда будет пробита линия его питания - 1V. По 3vsb там LDO не вытянет его нагрев. Меряйте сопротивление по 3,3V если ниже 600 Ом, цепляете ЛБП и ищете утечку, не нагрев а утечку.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd Добавлено: 05 апр 2019, 17:03 |
user_nn писал(а): Меряйте сопротивление по 3,3V если ниже 600 Ом, цепляете ЛБП и ищете утечку, не нагрев а утечку спасибо буду пробывать.
salexa
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd Добавлено: 05 апр 2019, 17:04 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
sanchelo81 писал(а): почему тогда в биосе с оф. сайта для этой платы нужно править что то если он конкретно для этой платы? На официальном сайте лежит полный, чистый, родной дамп, хотя и в виде *.cap. И единственное, что с ним нужно сделать, это удалить заголовок - первые 2 кБ (2048 Б). Ну и, разумеется, MAC, S/N там не прописаны, можете сразу вписать их каким-нибудь FD44Editor-ом...
user_nn
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd Добавлено: 05 апр 2019, 20:46 |
sanchelo81 писал(а): Немогу разобраться как сделать чтоб регион отбражал шью программатором сар подрезаю скачаный с сайта. Забудьте вы про биос) sanchelo81 писал(а): Померил если черный щуп на землю а красный на 3.3v показывает 340 Ом У вас по 3,3V проблема...
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd Добавлено: 05 апр 2019, 20:55 |
вот также файл последней прошивки с сайта в САР может я что не так делаю??? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- user_nn писал(а): У вас по 3,3V проблема... хаб??? или есть смысл повозиться с платой boardwiev у меня есть?
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd Добавлено: 05 апр 2019, 21:31 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
user_nn писал(а): ниже 600 Ом У вас есть точно такая же рабочая плата ? Откуда цифры? Вы в каждой теме пишете хаб хаб... Лично к меня есть платы где по 3,3 меньше 600ом и все работает безупречно
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd Добавлено: 05 апр 2019, 21:45 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
материнки маде by Дядя Али? ---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ---------- sanchelo81 писал(а): Здравствуйте, прошу помощи попали 2е платы не включались не путайте реакцию на кнопку включения и иницализацию. sanchelo81 писал(а): заработали но не сохраняються настройки кроме времени и при подлдючении usb флешки или hdd после включения плата через 5сек. вырубаються, причем если флешку подключить после попадания в биос утилита обновления биос ее видит и файлы на ней.Верисия биос последняя, версия региона ME N/A. Опыта мало прошу камнями не кидать. у двух плат одинаковые симптомы? Если платы с Алика, хабы перекатайте,постоянно какаято непнятная белая консистенция, что под югами 218-0697031, что под хабами, или может мне так просто везет. Хотя не исключаем и другие проблемы, связанные с процем, блоком пинания и памятью.
_________________ Стёрли.
user_nn
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd Добавлено: 05 апр 2019, 22:07 |
sanchelo81 писал(а): хаб??? или есть смысл повозиться с платой boardwiev у меня есть? Смотрите по борду что запитано от 3,3V, проверяйте.... может и не хаб.. Цитата: есть смысл повозиться Это уж вам решать) опыт лишним не бывает... FakeokeИмхо, это значит,что есть проблемы по линии 3,3V - там помимо хаба... Да делайте что хотите) Вас заставляют ? Я делаю выводы на основании своего опыта, и тех у крох информации, которые от ТС получаю. Долго что-ли пробежаться esd защиту на плате проверить по usb 2.0? - 2 минуты... Не можете элементарного, так зачем вы беретесь ? Сколько плат приходило после "мастеров"... биос понапрашивают, пару чипов криво запаяют, лапки в сокете замнут... время решили не тратить)... а ты потом ....
user_nn
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd Добавлено: 06 апр 2019, 00:09 |
sanchelo81 писал(а): пробежался мультиметром по esd сопративление большое при подключении к ЛБП потребление 230мА Хорошо, значит по usb 2.0 ничего не прилетало)
user_nn
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd Добавлено: 06 апр 2019, 19:37 |
sanchelo81Сетевой чип какой-там ? Сопротивление по AVDD33 у него какое ? Цитата: снять хаб и смотреть сопративление? Нет
Про 600 Ом - не совсем корректно выразился, 600 Ом +/- - это норма, и 520 и 670 - это все в пределах нормы... 60, 190, 340 - маловато
