Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=88633 |
sanchelo81 [ 05 апр 2019, 02:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd |
Здравствуйте, прошу помощи попали 2е платы не включались прошил биос с сайта через программатор, заработали но не сохраняються настройки кроме времени и при подлдючении usb флешки или hdd после включения плата через 5сек. вырубаються, причем если флешку подключить после попадания в биос утилита обновления биос ее видит и файлы на ней.Верисия биос последняя, версия региона ME N/A. Опыта мало прошу камнями не кидать. |
Zhanbolat [ 05 апр 2019, 04:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd |
Привет! Если батарею проверил и она не ниже 3 вольта то проверь двойной диод возле батареи. Возможно она неисправна так как сливает |
sanchelo81 [ 05 апр 2019, 07:36 ] | |
Батарея в порядке |
PLATOON [ 05 апр 2019, 08:11 ] | |
Возможно что при прошивке программатором снес часть кода отвечающего за память! Попробуй вернуть старый дамп биоса. |
sanchelo81 [ 05 апр 2019, 09:20 ] | |
Смущает то что непоказывает регион ME написанно N/А как я понимаю он отвечает за конфигурацию хаба поэтому наверное и проблемы с usb и sata? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- PLATOON писал(а): Возможно что при прошивке программатором снес часть кода отвечающего за память! Попробуй вернуть старый дамп биоса. их уже прошивали до меня через программатор биосом с сайта. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Zhanbolat писал(а): Привет! Если батарею проверил и она не ниже 3 вольта то проверь двойной диод возле батареи. Возможно она неисправна так как сливает Время сохраняеться и язык в меню. ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 43 секунды: ---------- нужно ли поправлять ME region при прошивке биоса файлом взятым с оф. сайта при прошивке через программатор? и почему у меня в строке ME region ничего нету? |
user_nn [ 05 апр 2019, 12:40 ] | |
sanchelo81 писал(а): Нужно ли поправлять ME region при прошивке биоса файлом взятым с оф. сайта при прошивке через программатор? и почему у меня в строке ME region ничего нету? Да нужно, потому что нет обмена флешки с хабом. Если информации о ME нет, значит при обновлении эта информация из хаба не считывается. И ваши настройки собственно где хранятся ? Цитата: выключаеться при подключении флешки или sata hdd Все указывает на прибитый хаб, сопротивления замерьте на смд конденсаторах хаба. https://www.ocinside.de/media/uploads/a ... _mvp_4.jpg И на разъеме ATX - на обесточенной плате, особенно интересует 3,3V. |
sanchelo81 [ 05 апр 2019, 12:50 ] | |
тыкал осликом на ножки биоса обмен есть. |
evgenii bulashev [ 05 апр 2019, 13:36 ] | |
Похоже на умирающий мульт |
user_nn [ 05 апр 2019, 13:46 ] | |
evgenii bulashev С каких пор мульт имеет встроенный контроллер sata и usb ? Цитата: при подлдючении usb флешки или hdd после включения плата через 5сек. вырубаються sanchelo81 Есд защиту по usb 2.0 и по звуку проверяйте, если найдете пробитую и снимите ее, сможете увидеть явное КЗ на кондерах по хабу по линии 3,3V. Если он мертв конечно, а не другие потребители по 3,3V. |
sanchelo81 [ 05 апр 2019, 14:57 ] | |
user_nn писал(а): Есд защиту по usb 2.0 и по звуку проверяйте, если найдете пробитую и снимите ее, сможете увидеть явное КЗ на кондерах по хабу по линии 3,3V. Если он мертв конечно, а не другие потребители по 3,3V. есть мысль про умирающий хаб но клавиатура работает во всех портах и флешка видится и читается если зайти в утилиту обновления биос выключение происходит когда пытаюсь загрузиться с неё ---------- Добавлено спустя 13 минут 33 секунды: ---------- хаб не грееться в выключенном состоянии, и на сигнальных линиях usb 0v. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- но при попытке загрузки с USB или sata выключаеться. ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 20 секунд: ---------- странно почему тогда в биосе с оф. сайта для этой платы нужно править что то если он конкретно для этой платы? питание от батарейки до хаба доходит поскольку время и язык меню биос сохраняеться, любые другие настройки нет. как я понимаю нужно разобраться с регионом или хаб под замену. |
user_nn [ 05 апр 2019, 16:59 ] | |
sanchelo81 писал(а): хаб не грееться в выключенном состоянии Хаб будет греться в выключенном состоянии, когда будет пробита линия его питания - 1V. По 3vsb там LDO не вытянет его нагрев. Меряйте сопротивление по 3,3V если ниже 600 Ом, цепляете ЛБП и ищете утечку, не нагрев а утечку. |
sanchelo81 [ 05 апр 2019, 17:03 ] | |
user_nn писал(а): Меряйте сопротивление по 3,3V если ниже 600 Ом, цепляете ЛБП и ищете утечку, не нагрев а утечку спасибо буду пробывать. |
salexa [ 05 апр 2019, 17:04 ] | |
sanchelo81 писал(а): почему тогда в биосе с оф. сайта для этой платы нужно править что то если он конкретно для этой платы? На официальном сайте лежит полный, чистый, родной дамп, хотя и в виде *.cap. И единственное, что с ним нужно сделать, это удалить заголовок - первые 2 кБ (2048 Б).Ну и, разумеется, MAC, S/N там не прописаны, можете сразу вписать их каким-нибудь FD44Editor-ом... |
sanchelo81 [ 05 апр 2019, 18:32 ] | |
Я порезал сар когда шил. Просто непойму насчет МЕ почему у меня он не отображаеться? |
Nedilkoalex [ 05 апр 2019, 19:35 ] | |
скорее всего хаб под замену.. |
sanchelo81 [ 05 апр 2019, 19:43 ] | |
Померил если черный щуп на землю а красный на 3.3v показывает 340 Ом если поменять местами то 6.9 ком ---------- Добавлено спустя 37 минут 55 секунд: ---------- Немогу разобраться как сделать чтоб регион отбражал шью программатором сар подрезаю скачаный с сайта. ---------- Добавлено спустя 22 минуты: ---------- помогите собрать правильный дамп, вот файл прошивки слитый с микросхемы на котором плата запускаеться но не отображаеться регион. |
user_nn [ 05 апр 2019, 20:46 ] | |
sanchelo81 писал(а): Немогу разобраться как сделать чтоб регион отбражал шью программатором сар подрезаю скачаный с сайта. Забудьте вы про биос) sanchelo81 писал(а): Померил если черный щуп на землю а красный на 3.3v показывает 340 Ом У вас по 3,3V проблема... |
sanchelo81 [ 05 апр 2019, 20:55 ] | |
вот также файл последней прошивки с сайта в САР может я что не так делаю??? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- user_nn писал(а): У вас по 3,3V проблема... хаб??? или есть смысл повозиться с платой boardwiev у меня есть? |
Fakeoke [ 05 апр 2019, 21:31 ] | |
user_nn писал(а): ниже 600 Ом У вас есть точно такая же рабочая плата ? Откуда цифры? Вы в каждой теме пишете хаб хаб... Лично к меня есть платы где по 3,3 меньше 600ом и все работает безупречно |
NEME$I$ [ 05 апр 2019, 21:45 ] | |
материнки маде by Дядя Али? ---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ---------- sanchelo81 писал(а): Здравствуйте, прошу помощи попали 2е платы не включались не путайте реакцию на кнопку включения и иницализацию.sanchelo81 писал(а): заработали но не сохраняються настройки кроме времени и при подлдючении usb флешки или hdd после включения плата через 5сек. вырубаються, причем если флешку подключить после попадания в биос утилита обновления биос ее видит и файлы на ней.Верисия биос последняя, версия региона ME N/A. Опыта мало прошу камнями не кидать. у двух плат одинаковые симптомы? Если платы с Алика, хабы перекатайте,постоянно какаято непнятная белая консистенция, что под югами 218-0697031, что под хабами, или может мне так просто везет. Хотя не исключаем и другие проблемы, связанные с процем, блоком пинания и памятью. |
user_nn [ 05 апр 2019, 22:07 ] | |
sanchelo81 писал(а): хаб??? или есть смысл повозиться с платой boardwiev у меня есть? Смотрите по борду что запитано от 3,3V, проверяйте.... может и не хаб.. Цитата: есть смысл повозиться Это уж вам решать) опыт лишним не бывает... Fakeoke Имхо, это значит,что есть проблемы по линии 3,3V - там помимо хаба... Да делайте что хотите) Вас заставляют ? Я делаю выводы на основании своего опыта, и тех у крох информации, которые от ТС получаю. Долго что-ли пробежаться esd защиту на плате проверить по usb 2.0? - 2 минуты... Не можете элементарного, так зачем вы беретесь ? Сколько плат приходило после "мастеров"... биос понапрашивают, пару чипов криво запаяют, лапки в сокете замнут... время решили не тратить)... а ты потом .... |
sanchelo81 [ 05 апр 2019, 22:48 ] | |
Спасибо, вторая плата с такимиже симптомами и замерами. Буду ковырять. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 35 секунд: ---------- пробежался мультиметром по esd сопративление большое при подключении к ЛБП потребление 230мА |
user_nn [ 06 апр 2019, 00:09 ] | |
sanchelo81 писал(а): пробежался мультиметром по esd сопративление большое при подключении к ЛБП потребление 230мА Хорошо, значит по usb 2.0 ничего не прилетало) |
sanchelo81 [ 06 апр 2019, 00:13 ] | |
я их проверял все рабочие флешку в биосе их видно было, замеры на платах практически одинаковые потребление тоже явного нагрева не нашел. поскольку прошлое плат не известно проглядел под микроскопом вроде нет следов залития ---------- Добавлено спустя 20 минут 18 секунд: ---------- снять хаб и смотреть сопративление? или какие нибудь варианты есть еще? |
user_nn [ 06 апр 2019, 19:37 ] | |
sanchelo81 Сетевой чип какой-там ? Сопротивление по AVDD33 у него какое ? Цитата: снять хаб и смотреть сопративление? Нет Про 600 Ом - не совсем корректно выразился, 600 Ом +/- - это норма, и 520 и 670 - это все в пределах нормы... 60, 190, 340 - маловато |
sanchelo81 [ 07 апр 2019, 00:52 ] | |
realtek AVDD33 в боарде нету есть 3vsb там 1,5ком ---------- Добавлено спустя 28 минут 14 секунд: ---------- на звуковом чипе ножки поднял на которые 3,3v приходят сопротивление не изминелось |
sanchelo81 [ 17 апр 2019, 10:57 ] | |
По поводу сопративлений мерил на рабочих платах асус похожая и гигабайт на одной 140ом еще на одной 190ом платы полностью рабочие тоже 1155 может это на древних 775 600ом или как обяснить что на полностью рабочих платах сопративление еще ниже и они работают без нареканий??? |
UbermenchServ [ 06 дек 2022, 12:19 ] | |
Только что сделал такую плату свою на рабочей машине, потек диод сдвоенный в цепи +3VBAT, поменял - болячка ушла. Мало ли кому поможет. |
